Где в 2114 (2115) дефлекторы обдува ног
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Где в 2114 (2115) дефлекторы обдува ног вывод темы на печать
bnz
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2005 18:56
Пытался найти в своей 2114 (панель не снимал - пока машина на гарантии, лезть туда пока не хочу) дефлекторы обдува ног, но так и не нашёл. По схеме отопителя получается, что где-то в районе рычага КПП должны быть - но там глухой кожух тоннеля.
Так где они?
bnz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Levski
Авто: Skoda Octavia 1,8 Turbo WTS 2007
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2005 19:09
под этим кожухом, уходят из под него под сиденья. у меня так.
как устанавливать андроид (видео)
Levski сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
bnz
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2005 19:16
Спасибо, посмотрю. Хотя щупал - не нашёл с первой попытки (была мысль, что они там).
А куда дуть должны? Только из под сидения вперёд, или ещё и ноги задних пассажирова обогревать?
Andrew_S
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2005 19:20
У меня, вроде, воздуховоды идут к ногам задних пассажиров
Andrew_S сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ocsic
Авто: ФФ3
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2005 20:57
В ноги (точнее сказать в ногу) водителя дует как раз от туда, где находится при движении правая нога (с правой стороны от ноги в консоли есть сопло). Переднему пассажиру дует симметрично на левую ногу. Сопла для задних пассажиров проходят между передними сиденьями, разделяются на два и выходят под задним краем передних сидений. Обычно выход этих сопел закрыт задними резиновыми ковриками. Sad
ФФ3 пока бенз<-ВАЗ 2115 ГБО Пропан ГИГ-4<-ВАЗ 2101 ГБО метан
Ocsic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bnz
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2005 01:10
А схемка вменяемая где-нибудь есть? На тех, что видел - просто "расчленёнка", а где выходят эти сопла для ног - так и не понял. По тем схемам примерно под сиденье должно выходить...
