halt
Авто: 2114
Привет!
Столкнулся с такой проблемой : на холостых оборотах поворотники перестают мигать(не горят), звука реле не слышно. Если нажать на газ, то все нормально. Я думаю недостаточный заряд аккумулятора. Остальные приборы при этом работают нормально. Кто сталкивался с этой проблемой, что посоветуете?
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
тока не хватает релюхе. Замеряй напряжение на генераторе.
Serg000
Kirgudu писал(а):тока не хватает релюхе. Замеряй напряжение на генераторе.
Все верно, только достаточно наверно будет заменить релюху
George 24
посмотри ещё предохранители
halt
Авто: 2114
сколько генератор должен выдавать на 1000-1500 об. ?
kergen
У меня на семёрке 90-го года такая же трабла. Только при долгой езде по городу. Скорее всего - генератор подмирает. Напряжение при отключении поворотников в районе белой зоны, т.е. мало. Ездий и не парься, пока гена не кончится.
halt
Авто: 2114
Сегодня проверял напряжение, при выключенном двигателе - 13В, при работающем 14,1В. Я думаю что проблема не в генераторе, скорее всего реле надо заменить, о результатах сообщу
halt
Авто: 2114
После замены реле, проблема решена.
