проблемма с электрикой
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> проблемма с электрикой вывод темы на печать
SVrus78
Авто: Ваз 2111
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2005 22:57
Всем привет. Проблемма такова : приобрел 2105 на последок хозяин сказал, что есть проблемма с электрикой.В конце дня перед ночевкой надо скидывать минусовую клемму с аккума иначе за ночь он разрядится. Sad . Мда-а-а а зима на носу и лазить каждый день под капот нехоца Confused к томуже хочу установить БК-21 и мне сказали что в лучшем случае комп будет обнулятся Confused о худшем варианте событий не буду вспоминать. Вопрос что может быть за проблемма и как решить ? Время пошло :-D заранее спасибо.
Все бывает в первый раз... вот и я купил машину
SVrus78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leopard86
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2005 23:12
Утечка тока (с плюса) на массу (минус). Коротить может всё что угодно, но скорее всего те устройства которые не защищены предохранителями - система зажигания, стартёр...
Хороший электрик (автоэлектрик) найдёт утечку в два счёта, а заодно и БК установит куда надо.
ВАЗ21124 Нефертити
leopard86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SVrus78
Авто: Ваз 2111
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2005 23:25
Да придется ехать к електрику надеюсь диагностика и ремонт обойдутся недорого Smile а насчет БК сам хочу попробовать поставить надо же когдато начинать изучать матчасть своего авто Very Happy уже даже книгу купил Smile
Aleksandr_2112
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2005 10:32
а можно поподробнее какие элементы незащищены предохранителями и как имея тестер самому найти утечку, а то у другана на 21099 такая же проблема. Сначала он грешил на старый аккум-р но после покупки нового проблема всё равно осталась вот мне и интересно как найти утечку(желательно пошагово)
Aleksandr_2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andb
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2005 11:16
для начала померять ток покоя при включенной сигналке.для этого в режиме измерения тока тестером поставить на сигналку по полной схеме.потом делать выводы.для того чтобы акб разрядилась за ночь ток должен быть несколько ампер
andb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nik_2101
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2005 11:35
Многие электрики говорят что на старых машинках это часто случается, и рыться не желают - гиммора много а денег мало... реальный выход - поставь выключатель массы, не хочешь лазать под капот - поставь возле руля под торпедой (заодно будет лишнее средство от угона, если поставить так чтоб не заметно было) а для компа протяни проводок к выключателю массы или прям к АКБ на "-" и не будет он у тя отключатся. 8-)
ВАЗ-2101, февраль 1972г., теперь 1,5л. Solex 21083, 5 ст., БСЗ, СилычЪ
Nik_2101 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nik_21058
Авто: Была ВАЗ-21058, 86г, Вишнёвая
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2005 01:33
Чтобы разобраться в автоэлектрике с КСЗ достаточно институтского курса общей электротехники. Для начала я бы порекомендовал проверить правильность подсоединения контактов на замке зажигания и от него уже плясать. 90% что проблема кроется там и аккумулятор садится через катушку зажигания или цепь возбуждеия генератора
Лучше всего искать проблему хотя бы с китайским стрелочным тестером, а лучше купить такой же китайский цифровой DT830, его точности в авто с избытоком.
Измеряем ток, который кушается при выключеном движке - в районе 2А как раз катушка и гена. Можно просто напряжение на катушке померить, естественно, его там быть не должно.
Потом сдёрнуть провода к предохранителям под капотом которые, и снова померить ток, в таком состоянии подключен будет генератор, стартер и сам аккумулятор. Если ток будет - искать причину в них. По отдельности отсоединять и снова смотреть идёт ток или нет.
Ну в целом схему можно назвать методом половинного деления - отцепляем половину электрики от цепи и смотрим - идёт ток или нет с аккумулятра и так до тех пор, пока не локализуем проблему.
Можеть быть, конечно, и самое обыкновенное замыкание плюсового провода на массу, это можно найти по нагреву проводов, допустим даже 3А это уже 36Вт будет, нагрев должен быть заметен, но я что-то в своей 20-летней машине такого не замечал Smile
Nik_21058 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2005 10:38
...ну чтобы разобраться с электрикой авто и школьной физики достаточно...Wink
В общем-то присоединяюсь ко всему вышесказанному, лишь позволю себе пару замечаний...
При подключении тестера в режиме амперметра нужно быть внимательным, т.к. нагрузка + переходные процессы в момент включения могут вывести прибор из строя.
Действительно, возиться в с проводкой на старой машине гемморно, потому если не получится разрбраться (хотя при желании обязательно получится!) можно поставить и отключатель массы. А сигналку (если только виновница не она!) и БК запитать нарямую...
Ну и считаю, что раз аккум садится за ночь, то те в какой-то степени повезло Smile В том плане, что нагрузка достаточно мощная, ее найти проще, чем какого-нить мелкого пакостника, с которым и возиться влом и жить некомфортно....Smile
Yankee go home! Mars for martians!
...вот же круто! А зачем?
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
