Help! Закисли саморезы крепления РХХ.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Help! Закисли саморезы крепления РХХ. вывод темы на печать
HAZARD
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2005 23:10
Сегодня делал ТО-4 - на диагностике рекомендовали посмотреть РХХ (нестабильно заводится на горячую). Я и сам на него давно грешил, но отвинтить два самореза, его крепящие, не смог - боялся сорвать резьбу. В сервисе вылили полфлакона ВДшки, один кое-как растормошили, а второй - ни в какую Sad Что делать? Снимать патрубок в сборе и высверливать?
HAZARD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Абырвалг
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2005 00:09
Они не закисли, они приклеены. Снимай дроссель и аккуратно, удобной отвёрткой, пробуй. Но всё равно не исключён облом головки винта. Тогда высверливать придётся.
Абырвалг сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fox103
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2005 08:01
Снимал недавно - один саморез еле открутил. По опыту - чтоб стронуть с места, пробую на закручивание - в ту сторону грани целее и можно постучать по нему немного. Можно еще пропилить под шлиц поглубже куском ножовочного полотна. Если снять шумку, то откручивать гораздо проще.
kyzmyk
Авто: Subaru Outback
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2005 09:33
Не парься, на горячую она может хреново заводиться не только от РХХ (у меня вообще контроллер глючил). Так что подожди развития событий...потом к диагносту...а потом уже решать, что менять.
СПб такси
kyzmyk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
