Что влияет на шумность двигателя?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Что влияет на шумность двигателя? вывод темы на печать
halt
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2005 08:27
Привет!
Последнее время стал замечать что у меня сильно шумит двигатель(машина 2106, 2001 г. пробег 36000), как на ХХ так и при движении. В выходные собираюсь регулировать клапана(проехал уже 15000 км.). Может что-то еще посмотреть? Что может влиять на шумность двигателя?
halt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2005 09:10
halt писал(а):
Привет!
Их и смотри. За одно цепь подтяни. За 36000 больше ничего греметь не может в двигателе. А так еще помпа и гена может подгуживать.
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2005 09:16
Источников шума может быть много Sad
Это и плохо натянутая цепь, и подшипники помпы и генератора, и увеличенные зазоры клапанов, и просто износ КШМ и ЦПГ (последнне вряд ли для такого пробега).
Определись с характером шума и из какого места он исходит. Сам не можешь - попроси бывалого спеца.
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
halt
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2005 09:47
Шум похож на стрекотание или что-то подобное.
Мурзилку пока не смотрел, цепь сложно подтягивать? Есть подводные камни?
halt
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2005 09:50
Добавлю...
Ходил по разным сервисам, регулировка клапанов стоит 300-400 рублей, все настраивают с помощью щупа. В общем подумал и купил себе планку - стоит = 600 руб. Думаю этот аппарат себя еще окупит :cool:
Oposition
Авто: ВАЗ-2111 BOSCH M1.5.4 8V 1411020 M1V13R59new
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2005 10:03
А стрекотание и иззаотвалившегося успокоителя может быть.
Oposition сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Vilson
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2005 10:16
... смахивает на оборванный успокоитель... Стрекочет при определенных оборотах?
Короче, попробуй цепь подтянуть. Если не поможет - клапанную крышку долой - смотри -на месте ли успокоитель. Сорванный падает в поддон (у некоторых товарисчей при снятии поддона я находил до 5 штук). Устанавливая успокоитель, нужно задуматься насчет причин его обрыва. А обрывает его резонирующей цепью. Резонирует она из-за того, что не натянута или растянута. Т.е. ,установив новый успокоитель, нужно убедиться, что натяжитель обеспечивает натяжку цепи... Удачи!
...по полю бегали злобные охотники за запасками...
Vilson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2005 10:49
Молодец, что купил планку! Она тебе на всю жизнь останется, а регулировать научишься - не так уж это сложно. Сплошная экономия :grin:
А стрёкот сильный? Если успокоитель накрылся, очень громко будет слышно - так, что страшно ехать дальше Surprised Он усиливается при наборе и сбросе оборотов. Если на успокоителе протёрлась накладка, тоже стрекотать будет, но не так сильно.
Советую перед тем, как регулировать зазоры клапанов, запастись успокоителем - стОит копейки, пусть в запасе будет, а крышку клапанную всё равно снимать.
Натянуть цепь вообще очень просто. Можно делать по-разному, а по мурзилке - отвернуть колпачок натяжителя на 1,5-2 оборота (при этом, если цепь не натянута, может быть слышен щелчок - это шток под действием пружины "выстреливает", выбирая зазор), прокрутить коленвал не менее оборота (не стартёром!), после чего колпачок завернуть. Обычно совмещается с регулировкой зазоров, т.к. коленвал всё равно крутить.
halt
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2005 11:23
Стрекот не сильный, слышу когда стою рядом с машиной. При движении не замечаю. Думаю что регулировкой клапанов отделаюсь ... Very Happy
Art_16R
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2005 11:51
А уровень масла в норме ?
У меня слилось только 2,5 литра, хотя по щупу было больше минимума.. На новом масле дижок заработал ощутимо тише.
"Без булдырабыз!"
Art_16R сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nik_2101
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2005 12:02
halt писал(а):
Добавлю...
Wink Wink Wink МОЛОДЕЦ!!! Почитай для регулировки www.niva-faq.msk.ru/tehnika/dvigatel/gbc/reg_klap.htm по тамашней статейке сам три недели назад делал, могу скинуть еще графики зависимости зазора от температуры, если надо. 8-) Тама есть и про натяжение цепи...
ВАЗ-2101, февраль 1972г., теперь 1,5л. Solex 21083, 5 ст., БСЗ, СилычЪ
Nik_2101 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nik_2101
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2005 12:04
А объем фильтра приплюсовал? А подождать минут 20...
Nik_2101
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2005 12:07
Какой лучше, пластмассовый или металлический? Металический так паскудно проварен, следов сварки практически не видно... не рисковал такой ставить... и еще, зазор между цепью и успокоителем 2-3 мм при натянутой цепи, правильно?
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2005 13:33
Пластмассовых для классики не встречал - может быть, давно в магазине не был Confused
А стальные встречаются разные, есть и подделки (они в два раза дешевле), на которых накладки долго не ходят и даже оваливаются Sad И сварка, ты правильно заметил, каплями наляпана. У нормальных - сплошным швом.
Жизнь - лотерея 8-)
Насчёт зазора не знаю, ведь он не регулируется, а "обеспечивается конструкцией". Но по памяти мм 2 кажется есть.
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2005 13:56
halt писал(а):
Добавлю...
Жулье. 450-500 в магазинах у нас в Волгограде.
lomond
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2005 23:02
Всегда настраиваю клапана по индикатору. Но хотел поделиться советом по натяжению цепи ГРМ. Перед обычной регулировкой натяжения я выкручиваю механизм натяжения и заполняю его .... литолом. После этого на классике даже потения масла вокруг места крепления натяжителя не возникает. Может этот совет кому-нибудь пригодится. Кто любит чистоту.Плиз.
Не смог исправить тормоза - сделай громче гудок
lomond сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
halt
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2005 16:18
Настроил клапана, двигатель стал работать тиже (без стуков). Однако все-равно шумно. Шумоизляцию моторного отсека никто не делал?
Aнджей
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2005 18:52
А может у тебя просто прогорела прокладка, которая от движка к глушаку идет? Она при прогаре создает звук мотора, похожий на грохот клапанов дизеля.
Aнджей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
