Замок капота!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Замок капота!!! вывод темы на печать
Brizer
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2005 08:34
Вчера видел в магазине механический замок капота на 10-ку (под ключ вроде с салона) так вот, вопрос можно ли его поставитьт на самару или там другой замок ставиться!
Ваз 21140 01.09.2005 г.в Bosch M7.9.7 Euro-3, Comfort x14, Kayaba+(SS-20), Обвес, Оптика, ФНС-Pro Sport (Carbon),,,
Brizer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Levski
Авто: Skoda Octavia 1,8 Turbo WTS 2007
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2005 12:36
насколько я понимаю, речь идет о замках класса Defen Time или MTL...
Если да - то можно.
PS. Лучше электрический купи Smile Механика хорошо, но каждый раз замок крутить туда-сюда замучаешься Smile
как устанавливать андроид (видео)
Levski сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2005 14:33
Не надо электрический - он к сигналке подключается. Если отсканируют - кирдык всей защите. Не так часто надо под капот лазить, чтоб заморочиться поворотом ключа.
XAP.ru
S@M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
MAX99
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2005 17:55
Если сигналку отсканили, то в большинстве случаев доступ под капот уже не нужен. Или возись с каким нибудь Гарантом или сразу заводи и уезжай. А если не отсканили и пытаются открыть капот чтобы вырубить сирену, то нифига не выйдет. +на современных сигналках есть специальные каналы как раз для таких устройств. Т.е. если ты очень боишься, что сигналку отсканят, а у тебя секретка под капотом, подключаешь замок через допканал и тогда даже при снятой с охраны машине капот будет закрыт, пока не подашь сигнал именно на этот допканал.
Где то читал, помоему на угона.нет, что электромеханика лучше простой механики.
Починил? Сломай снова!
MAX99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Скобаристаныч
Авто: был ВАЗ-21099, 2000 г.в. карб., евросалон
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2005 18:04
У меня такой механический "Мультилоковский" стоит - ничего напряжного нет, тем более , что чтобы его закрыть ничего крутить ненадо нажал как на кнопку и все, но как серьезную противоугонку его не рассматриваю - так чтоб в деревне аккумулятор колхозники не скоммуниздили.
Возьму стакан, все устаканю
Скобаристаныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ник0лай
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2005 20:30
хорошая маза - замок капота электрический плюс иммобилайзер(не штатный)
сигнализация закрывает замок капота, а иммобилайзер открывает его...стало быть если сигналку отсканировали, то капот все равно не откроется.......а иммобилайзер будет мешать завести машину даже если сигналку обойдут....
плюс еще что-то механическое....
Я больше не заправляюсь на Лукойле...а ты?
Ник0лай сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ник0лай
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2005 20:31
а Дефен тайм на зубилу встает хорошо
только сам его вряд-ли поставишь...
