Сигнализатор недостаточного давления масла!!! Хелп!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Сигнализатор недостаточного давления масла!!! Хелп!!! вывод темы на печать
Brizer
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2005 08:44
Начал замечать такой полтергейст - Сигнализатор недостаточного давления масла загорается на холодную- хотя масло проверяю и уровень нормальный : середина или чуть выше середины между минимумом и максимумом.
-Утром прихожу завожу загорается лампочка и горит, машина прогрелась, поехал если на светофоре выключу зажигание и включу всё равно горит, а если проеду и заглуши минут на 5-10, то не загорается. А вчера ездил-ездил не горела, заехал в магазин (на ровном месте всегда машина стоит) минут через 15 завожу и блин опять горит сигнализатор недостаточного давления масла!!! Хелп!!!!
И так каждый день началось- сегодня так же с утра пока не прогрелась и в магазин не сходил минут на 10 горела...потом нет!!!
Может у кого было? комп ошибок не выдаёт!
Ваз 21140 01.09.2005 г.в Bosch M7.9.7 Euro-3, Comfort x14, Kayaba+(SS-20), Обвес, Оптика, ФНС-Pro Sport (Carbon),,,
Brizer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pilonet
Авто: 2115_Snegka_2003
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2005 08:50
Датчик давления масла дуркует. Или провод идущий к нему на массу замыкает. Пробуй датчик заменить.
2115*Snegka*2003
Pilonet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2005 09:13
Масляный фильтр палёный попался, масло наверное недавно менял?
read
Pilonet
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2005 09:38
Если бы дело в клапане масланого фильтра, то лампа горела бы при пуске первые несколько секунд, а потом бы полюбому гасла.
2115*Snegka*2003
Свояк
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2005 09:48
Была проблема как у тебя вот посмотри - http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=74683
Полностью вылечилось доливкой масла до уровня max.
ВАЗ 2114, нефертити.
Свояк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2005 09:49
Совсем не обязательно, может там ваще глушняк.
read
Pilonet
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2005 10:10
Very Happy Ну если в машине которой 3 месяца совсем глушняк, то надо от неё срочно избавляться.
А если серьёзно, то автор может действительно говорит не про давление масла а про уровень?
2115*Snegka*2003
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2005 18:41
Скорее всего так и есть, судя по симптомам (лампа гаснет только после выключения зажигания). Если бы с давлением были проблемы, то она бы гасла/моргала и на ходу тоже.
XAP.ru
S@M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Brizer
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2005 14:24
Блин!!! Не помогает не что!!! Масло до максимума долил, а сигнализатор недостаточного давления масла загарается чуть ли ни каждый день...
Alecks
Авто: ВАЗ-2114
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2005 16:08
У меня такая же фигня уже второй раз...
Кстати, что там писали про масляный фильтр? Я недавно на ТО масло менял, фильтр Чемпион поставил (брал в магазине МЕТРО), может в нем дело?
Alecks сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2005 16:20
И Alecks и Brizer заедте в сервис, где есть манометр. Пусть даже в дальнейшем причина будет в плохом контакте. В этом случае лучше перестраховаться. На предыдущей моей машине тоже такой глюк был. То горит, то не горит. Думал - фигня. Проехал с таким траблом около 2000 км. Раз такое расстояние двиг осилил, значит действительно глюк. А в один самый неподходящий момент, в мороз, когда машина еще не прогрелась - БАЦ - поймал клина. В дороге. Потащили УАЗом на галстуке. Не видно ни хрена - окна в инее. Чуть деда не задавил. Он спешил на трамвай, перед УАЗом не успел, думал передо мной проскочить, грохнулся через галстук прям мне под колеса. А тормоз жесткий, а УАЗик прёт... Ёпа-мать, как не наехал на него - не знаю.
Нет уж - лучше в сервис.
телеторг
Akor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Alecks
Авто: ВАЗ-2114
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2005 16:24
Позвонил в Ростокино, сказали что с давлением не шутят - приезжай. Поеду...
