sergvp
Всем привет...вопрос при торможении появляется звук сзади толи скрежет прерывистый то ли стук прерывистый и это только при тормржении...путаюсь тормоить ручником сзади нет ничего...педалью идёт этот звук....автомобиль ВАЗ2115 пробег 48000
tdv
sergvp писал(а):Всем привет...вопрос при торможении появляется звук сзади толи скрежет прерывистый то ли стук прерывистый и это только при тормржении...путаюсь тормоить ручником сзади нет ничего...педалью идёт этот звук....автомобиль ВАЗ2115 пробег 48000
грязь в барабанах. Сними и почисти там все.
Обсуждалось очень много раз. Прользуйтесь поиском!
в123вв
А у меня колодки с новья стоят паршивые. В мокрую или холодную погоду скребут.
Грязь чистил, не помогло.
Забей, это такие машины!
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Может задевать болт крепления диска за сухарик ручника. Проверить просто:
-поддомкрать колесо
-крутани колесо (пусть в салоне кто-нибудь поттормаживает) и послушай.
-выкручивая поочередно болты определишь какой болт задевает.
sergvp
когда же торможу ручным тормозом никаких звуков нет...
Pilonet
Авто: 2115_Snegka_2003
Ручник если подтянуть (регулировкой) до 3-4 щелчков, то пропадет.
sergvp
у ручника и так 3-4 щелчка...
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Забей. Справа сзади у всех почти скребет в грязную погоду. Чистка/мойка хватает на пару недель. Подсохнет - само высыпется.
trangiric
Была такая же ерунда, поменял колодки - безрезультатно. Грешил на барабаны или цилиндры, но так и забил. Прошло само.
P.S. Скрежет был очень сильный и частота его менялась пряпопропорционально скорости.
Akor
sergvp писал(а):когда же торможу ручным тормозом никаких звуков нет...
Так и должно быть. У меня был сей дефект. Грешил на первый лед. Немного вытянешь ручник - пропадает. Потом все сильнее и сильнее и ручник не помогал. Приехал в сервис, подняли, крутнули - а вот он родимый трабл. Болт чуть сточили и в путь.
