Проблемы с холодным пуском, подскажите плз.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблемы с холодным пуском, подскажите плз. вывод темы на печать
V.I.S
Авто: ВАЗ21102 1999 г.в.
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2005 11:34
Люди добрые, такие вот у меня траблы. Сегодня ночью чуток приморозило, выхожу, сажусь в машину, ключь на старт, индикация прошла, поворачиваю дальше, а в ответ щелканье и больше ничего, т.е. движок не крутится Sad обратно ключь, еще раз все ок, с полоборота,загорелся СЕ, но т.к. БК нет, то хрен его знает что это...вот теперь думаю что за нафиг такой Surprised Раньше тоже бывало, но только при конкретном морозе -20 и более, а сейчас всего-то -3 Sad
Подскажите плз, что может быть, АКБ, стартер, может ли глюк ДПДЗ дать такой эфект, а то есть у меня подозрение что умирать он начал потихоньку...движок 1.5 л. 8 кл.
Заранее спасибо Smile
ВАЗ21102, уже продал
V.I.S сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
К.Д.Е.
Авто: 21102 (уже нет). ФФ2 седан.
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2005 12:05
Ну, если "щелканье", то может АКБ помирает?
Как, други?
Дмитрий
К.Д.Е. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V.I.S
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2005 12:18
Как, други?
АКБ мрет...хм, вариант возможный конечно, надо будет его спецом померить, да и зарядить до упора...
Паулюс
Авто: Я предал ВАЗ....увы теперь всего лишь Туарег NF 3.0 ТDI
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2005 12:24
Чистим клеммы на АКБ и силовой конец на стартере (между гаек на шпильке). Если это не помогает -обратитесь проверить АКБ нагрузочной вилкой. Если там норма -дело в стартере.
Но! Скорее первое или второе. СЕ -наверняка "низкое напряжение бортовой сети" -при сопливых контактах в силовой части -на прокрутке -на раз бывает.
Мысли про ДПДЗ и прочее -сразу отбросьте -это там вообще никаким боком.
Паулюс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
