halt
Привет!
Столкнулся с такой проблемой : на холостых оборотах поворотники перестают мигать(не горят), звука реле не слышно. Если нажать на газ, то все нормально. Я думаю недостаточный заряд аккумулятора. Остальные приборы при этом работают нормально. Кто сталкивался с этой проблемой, что посоветуете?
Kirgudu
тока не хватает релюхе. Замеряй напряжение на генераторе.
Serg000
Все верно, только достаточно наверно будет заменить релюху
George 24
посмотри ещё предохранители
halt
сколько генератор должен выдавать на 1000-1500 об. ?
kergen
У меня на семёрке 90-го года такая же трабла. Только при долгой езде по городу. Скорее всего - генератор подмирает. Напряжение при отключении поворотников в районе белой зоны, т.е. мало. Ездий и не парься, пока гена не кончится.
halt
Сегодня проверял напряжение, при выключенном двигателе - 13В, при работающем 14,1В. Я думаю что проблема не в генераторе, скорее всего реле надо заменить, о результатах сообщу Smile
halt
После замены реле, проблема решена.
