Миш@ня
Вопрос такой,можно ли как-то сделать или может поставить с какойнидь иномары нормальный датчик,чтоб при каждом мало-мальском подъеме ,спуске,повороте стрелка не болталась как г@вно в проруби.
Ник0лай
вообще-то она и не должна болтаться
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Так ему и надо, чтоб не болталась.
Миш@ня
S@M писал(а):Так ему и надо, чтоб не болталась.
Я вобщето совета спросил,а не конкурс самого дурацкого ответа устроил.
u313
А стрелка то вроде особо и не болтается, вот лампочка да, мигает явно не поделу.
Shisn
Авто: 083-карб., 99 г. в.
2
Миш@ня
Наверное где-то контакт болтается, или в самом датчике что-то не контачит. Надо достать его из бака и проверить, как мне кажется. 8)
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Миш@ня писал(а):S@M писал(а):Так ему и надо, чтоб не болталась.
Чего так разнервничался? На auto.ru обычно на подобные вопросы отвечают, что "на камазах так и должно быть". Ты бы хоть написал, что за приборка у тебя, какая панель? На европанели например ни лампочка не морает, ни стрелка не дергается (и сам датчик тут никаким боком, т.е. если глюк, то точно приборка).
String
На старой девяточной приборке болтается и это норма. Ставь приборку новую и датчик от десятки и болтаться ничего не будет. Ставить датчик от десятки не обязательно, только указатель уровня топлива врать будет. У меня 1/2 бака - пора заправляться осталось примерно 50-60 км. 1/4 - пора срочно заправляться. когда загорится лампочка, машина уже не заведётся. Поменять вполне реально, только оно тебе надо?
Миш@ня
S@M писал(а):Миш@ня писал(а):S@M писал(а):Так ему и надо, чтоб не болталась.
Cорри,кажись немного нагрубил вчерась...
По сути вопроса вот что: это не глюк никакой,знаю что на старых панелях датчик вечно скачет+лампочка моргает,кроме как замена панели что нет средства победить эту фигню?
RS_2108
это беда всех наших машин с "поплавковым" датчиком.
ничего не поделаешь, ИМХО.
