Утконос
Авто: ТАЗ 21093 карб ВП зверьмашын!
при вкл. габаритах (яркость подсветки - на макс.) - на холостых нормально, а как прибавляешь газу - начинает мерцать - то ярче то темнее (периодичность- 1-2 сек.)
в чем дело!? АКБ уже новый(2недели) что проверять?
OlAlG
Зачисти клемму толстого провода на генераторе (В+ по моему) и клеммы на аккумуляторе.
Не поможет - меняй регулятор напряжения на генераторе (таблетка) в сборе со щетками- стоит 50 рублей, замена 5 минут.
у меня после этого стало все в порядке.
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
Еще вариант:поменяй(или почисти щетки) реле-регулятора напряжения
Upgrade123
Тоже было такое, почистил контакты куда вставляются щетки (правда пришлось гену чуть открутить, снять ремень чтобы проворачивать вал), поменял таблетку... все стало Ок
lastochka
А у меня еще при этом и стрелки всех приборов ползут вверх (особенно температура ОЖ и уровень топлива), показывают больше, чем есть на самом деле. Если ударить сверху по приборке хорошенько - стрелки опускаются в норму, мерцание на какое-то время исчезает, а потом все опять по старому. Разбирали приборку - ничего не нашли. Если бы это был генератор, то мерцала бы не только подсветка приборки, но и БК и всего остального. Все контакты десять раз проверены. Приборка VDO.
