При торможении проваливаются холостые обороты...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> При торможении проваливаются холостые обороты... вывод темы на печать
GoBlin_1028
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2005 16:59
У меня ВАЗ 21093i.
При торможении проваливаются холостые обороты или начинают гулять, а потом и вовсе машина глохнет. Такое происходит только во время движения. Заезжал на сервис, делали промывку дроселя, но при этом сказали, что дело может быть в датчике холостого хода. Машина была доработана, а именно были поменяны валы, блок дроселя (от нивы), прошивка.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина нестабильной работы двигателя на холостых оборотах при торможении?
GoBlin_1028 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2005 17:10
Вакуумник подсасывает, например.
XAP.ru
S@M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
GoBlin_1028
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2005 16:57
И как это проверить и потом с этим бороться?
Dr_Brown
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2005 17:06
Проблема таже много сообщений, по этой теме:
Таже фигня и у меня, почитай здесь:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=68561&highlight=
Dr_Brown сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
