vip35
Едешь, сбрасываешь газ машина глохнет или обороты скачут от 1500 до 500 но на всегда датчик ПДЗ и холостых меняли уже несколько раз, а вчера загорелась лампа ораньжевая на приборке и комп выдал ошибку что смесь богатая.
zorand
Авто: OPEL ZAFIRA+KALINA
либо ДМРВ мозги крутит,а скорей всего где-то воздух сосет.попробуй на холостых нажать несколько раз на педаль тормоза,если обороты сильно падают значит сосёт где-то
vip35
нет вакуумник нормальный машине еще нет 1 года.
Была такая же фигня, долго ломал голову потом оказалось был плохо затянут хомут "воздушной трубы" которая идет от фильтра до дросельного патрубка.
PAL083
Авто: VAZ 21106
vip35
но если бы он глючил то машина бы дергалась а тут с этим все нормально
Kasik
Авто: 21113 04 г.
alexmii
Оч. похожая фигня. У меня 16 кл, 2002, мозги бош Прошивка .......G6 Никак не могу полностью побороть.Так же прошелся по повсем датчикам. И склоняюсь к мнению, что где-то сосет воздух. Вроде и все шланги проверил и тд Даже казалось, что поборол. Ан нет Нет нет, да заглохну на ходу. (на маленьких оборотах. Поменял ваккумник. Знакомый по гаражу посоветоал (мужик толковый его мнению доверяю) Кстати, он мне и заменил. Я частенько прибегаю к его помощи. Хотя других бы послал, по началу. Не понято, как ваккумник может давать подсос. Если честно, пока в этой темке сам не разобрался до конца. Может кто разъяснит? Может ли быть здесь взаимосвязь: Ваккумник ? подсос воздуха в движок?
Кстати, тема глохнет на ходу не раз обсуждалась. Но в основно все грешат на датчики, прошивку, БН, МЗ, свечи провода. Но есть совет и винт подвернуть в дроссельно патрубке, либо подлоить скобу. Дажеесть с автоваза письмо. Но это касается машин 16кл выпуска 2002г
