Печка
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Печка вывод темы на печать
SiD
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2005 19:34
Привет, у меня при включении вентилятора печки стоит дикий свист на всех скоростях, подскажите где и как промазать или заменить
SiD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2005 19:41
Сними кожух мож там забито все листьями. Если чисто, то свистит вентилятор. Разобрать - смазать, либо менять.
XAP.ru
S@M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
SiD
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2005 19:45
Снимал, листьев нет, где находится вентилятор и как его снять? Много ли надо разбирать торпеду?
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2005 19:51
Какой машин то у тебя?
XAP.ru
SiD
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2005 19:53
ВАЗ 21093i высокая панель
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2005 20:07
Открываем капот, находим по центру водостока пластиковый кожух, отвинчиваем 4 самореза, снимаем его - а под ним вентилятор. Вот вынимать его наружу не у всех получается. Он чуть шире щели. Но если протянуть его влево до капотной петли и повернуть на 90 град, то вытащить можно.
XAP.ru
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2005 01:14
Листья могут быть в самих воздуховодах.Так что не торопись вентилятор менять.Сними кожух,влючи его и послушай,если он то думаю услышишь
Кастен сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SiD
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2005 12:46
Где именно этот кожух находится?
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2005 12:56
Я ж написал - под капотом в водосливе. Под ним вентилятор. Кожух сымай, всю дрянь выгребай, включай пропеллер и слушай от куда свист прет (от вентилятора, аль нет).
XAP.ru
SiD
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2005 13:08
понял, спасибо
bnz
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2005 01:40
Кстати, о листьях и прочем мусоре. Мне после гожа эксплуатации надоело получать в нос порции листев и прочей дряни из дефлекторов, и я поставил фильтр - на кожух ставится, стоит порядка 200-250 рублей, защищает от пыли и мусора (фильтрующий элемент - поролон). Что и вам советую Smile
bnz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dobermannow
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2005 02:26
а у меяня еще и скребыхает.....он.......панель низкая.......попробую извлеч 'nn вентилято
Fiat Tempra!
dobermannow сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
.Валерий.
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2005 13:50
У меня при снижении уличной температуры (до-1 -2) жутко свистеть начинала. Снятие мотора показало,что на морозе крыльчатка задевает за кожух мотора, при комнатной температуре этого не происходит (повидимому на морозце кожух слегка деформировался и этого было достаточно для того чтобы печка начинала просто выть..). Вылечил заменой мотора с кожухом (хорошо халявный был) к слову сказать у нового кожух немного попрочнее. Теперь вообще не слышно как печка работает, ляпота блин...
Что нас не убивает, то делает нас сильней (Ницше).
2106→21099→S40→2115↕
.Валерий. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dobermannow
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2005 17:28
zя оже так хочу....замена....при замене какие засады могут быть
Fiat Tempra!
SiD
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2005 17:52
Я когда всё снял, обнаружил остатки ВОРОБЬЯ, я просто ох**л, всё смазал и почистил и всё хорошо, а ещё купил намордник на решётку радиатора :cool:
Dardanell
Авто: Samara 2114, Peugeot 406
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2005 19:19
Сегодня тоже решил снять этот кожух посмотреть что свистит. Так обнаружил что кожух этот у меня намазан по краям "липучкой строительной". Вопрос - это у всех так?
Dardanell сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
.Валерий.
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2005 01:34
В принципе ни каких, аккуратно откручиваешь внешний кожух и вынимаешь его наружу он из мягкого пластика отлично гнется (к слову сказать он еще и прилеплен автопластилином - типа чтобы влага не попадала...- пластилин можно использовать повторно). Откручиваешь два болта, которые держат сам мотор. Смотришь куда идут два провода, обычно один на массу прикручен между рулевой колонкой и бородой, а второй рядом на колодочке - отсоединяешь их и аккуратненько всячески вращая (это самое сложное) продвигаешь мотор по водостоку к самому широкому месту и вытаскиваешь наружу, ставить соответственно в обратной последовательности.
Извини, что коряво описал но как смог..
Вся процедура со снятием и установко максимум 20-25 мин. (сам пользовался книжкой ВАЗ 2115 своими силами)
