топливный датчик,бесит просто...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> топливный датчик,бесит просто... вывод темы на печать
Миш@ня
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2005 20:06
Вопрос такой,можно ли как-то сделать или может поставить с какойнидь иномары нормальный датчик,чтоб при каждом мало-мальском подъеме ,спуске,повороте стрелка не болталась как г@вно в проруби.
Миш@ня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ник0лай
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2005 20:15
вообще-то она и не должна болтаться
Я больше не заправляюсь на Лукойле...а ты?
Ник0лай сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2005 20:27
Так ему и надо, чтоб не болталась.
XAP.ru
S@M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Миш@ня
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2005 21:06
Я вобщето совета спросил,а не конкурс самого дурацкого ответа устроил.
u313
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2005 22:00
А стрелка то вроде особо и не болтается, вот лампочка да, мигает явно не поделу.
Shisn
Авто: 083-карб., 99 г. в.
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2005 22:32
2 Миш@ня
Наверное где-то контакт болтается, или в самом датчике что-то не контачит. Надо достать его из бака и проверить, как мне кажется. 8)
Shisn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2005 23:28
Чего так разнервничался? На auto.ru обычно на подобные вопросы отвечают, что "на камазах так и должно быть". Ты бы хоть написал, что за приборка у тебя, какая панель? На европанели например ни лампочка не морает, ни стрелка не дергается (и сам датчик тут никаким боком, т.е. если глюк, то точно приборка).
XAP.ru
String
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2005 00:49
На старой девяточной приборке болтается и это норма. Ставь приборку новую и датчик от десятки и болтаться ничего не будет. Ставить датчик от десятки не обязательно, только указатель уровня топлива врать будет. У меня 1/2 бака - пора заправляться осталось примерно 50-60 км. 1/4 - пора срочно заправляться. когда загорится лампочка, машина уже не заведётся. Поменять вполне реально, только оно тебе надо?
String сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Миш@ня
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2005 22:44
Cорри,кажись немного нагрубил вчерась...
По сути вопроса вот что: это не глюк никакой,знаю что на старых панелях датчик вечно скачет+лампочка моргает,кроме как замена панели что нет средства победить эту фигню?
RS_2108
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2005 23:00
это беда всех наших машин с "поплавковым" датчиком.
ничего не поделаешь, ИМХО.
21093 95 г.в.(ведрышко) --> 2108 87 г.в.(Wrx sti)
www.auto-piter.com
RS_2108 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
