tdv
Всем привет. Короче такая ситуация.
Провел тут профилактику перередней подвески.
Шаровые новые, опоры сс20, каяба масло уже стояла и стабилизатор от 10-кт впихнул.
После установки СС20 передок задрался немного, плюс он еще немного приподнялся когда аммо ставил...и если честно меня это совсем не радует и ШРУСы я тоже думаю не в восторге Smile Самый простой вариант заменить пружины. Но типа спорт не хочу, 30мм занижения это много да и жесткие они.
Посмотрел на Фобос с переменным шагом...производитель обещает занижение на 10-15мм, но так же наткнулся на инфу, что при установке их на машину (тоже 09, опоры сс20 тока аммо газ) передок еще больше задрался, а это совсем не то что нужно.
Кто чего посоветует?
Желательно пружины с переменным шагом и занижением до 2см.
~ ikm ~
У меня после замены опор и амов на газ, задралось, аж грусно стало. Шрус захрустел... Я пилил на виток, так как он все равно прижат ко второму витку постоянно, аж притерлось все. Но есть вариант поставить чашки пружин 2110,они плоские я просто не нашел их, а потом увидел в магазе по 150р пара. Поздно. И домики нафиг выкинул. Стало ровно, и не очень низко:http://ibi2.photofile.ru/ikm79/9213581XUH.jpg
Зато эффект налице - мягче ехать, лучше устойчивость.
Фобос я тож побоялси
-Никола-
Поднимал пару месяцев назад такую тему, тогда тоже никто не ответил! Только интересовался я пружинами Kilen! Создаётся ощущение что никто и никогда не ставил Kilen (либо какие другие новые пружины) + SS20!
tdv
Спасибо, но ты не внимательно прочитал..у меня СС20 опоры..чашек нету
колроче купил я Фобос...сегодня поставлю наверно..потом отчитаюсь
Санёг
Я поменял стандарт на фобос спорт + kayaba ultra SR присела морда сантиметра на 4 зад на очереди Very Happy по сравнению со стандартными пружинами небо и земля
Blackjek
Я тоже поднимал вопрос - в сервисе мне предложили заменить 9-ную амортизационную стойку на 10-ную , типа у 10-ной опора под пружину ниже на 2 см.
Хотя я не уверен :-/
-Никола-
Отпишись обязательно! Уж очень интересно!
tdv
как обещал: вчерась после работы выбрал удобное место возле дома и начал все это дело ставить. Поставил новую пружину на правую сторону опускаю машину с домкрата и.............блин ебана мать она поднялась выше еще на 5 см Surprised Angry .
Короче поставил я родную на место. И еще: пока стояла новая пружина..покачал передок...он стал намного легче проседать. У меня при штатных пружинай перед гораздо жестче. Че делать фиг знает. Попробую вернуть пружины в магазин наверно...ставить их желания нету из-за их мягкости...по не ровной дороге конечно на них очень хорошо ехать..но думаю при большой скорости устойчивость машины будет никакая. Вот такие пироги.
tdv
Продолжение:
нихрена это не Фобос был, а дерьмо какое-то....
Сдал сегодня назад в магазин. Сейчас в поиске настоящих Фобос.
Санёг
tdv писал(а):
Продолжение:
я свои фобос спорт брал в паскере находится М. ул подбельского спорт там стоит 750 Р пара на сайте фобоса FOBOS.su на сайте сказано что паскер является официальным поставщиком
tdv
alex83i писал(а):
tdv писал(а):
Продолжение:
Я свои фобос спорт брал в паскере находится М. ул подбельского, спорт там стоит 750 Р пара, на сайте фобоса FOBOS.su сказано, что паскер является официальным поставщиком
блин....через всю Москву пилить нада..
Санёг
tdv писал(а):
alex83i писал(а):
tdv писал(а):
Продолжение:
я один раз уже проделал такой путь Smile
tdv
alex83i писал(а):
tdv писал(а):
alex83i писал(а):
tdv писал(а):
Продолжение:
я ближе нашел..на Бутлерова....может скатаюсь после работы
Санёг
Кстати ты вот 10 стаб поставил, а он у тебя с кузовом не конфликтует в районне тоннеля ?
tdv
не..там все как родное встает
Санёг
Видимо придётся туннинховать
Кузов
кувалдой Smile
v00d00
ну чо?? поставили фобосы??
8-)
на девятку стоит ставить фобос-спорт али нет?? 8-)
AG
почитай по ссылке мою переписку с умными разработчиками, вразумительного ответа я так правда и не добился.... правда у меня стояли обычные (не спорт) но мнение о Фобосе у меня сильно изменилось.
http://www.fobos.su/forum/viewtopic.php?t=104&sid=fcec763f3b3ace99aad839e2da293f17
tdv
8-)
не, родные оставил. Они просели немножко и теперь полный порядок.
А задние Фобос синие с переменным шагом поставил и Каябу масло впихнул - все в порядке!
v00d00
ага читал
AG
немного освежу тему по пружинам, много писал, что менял передние Фобос на дешевые орловские, потому как начали стучать, ну вот пришла пора менять и задние, ибо дребезг от них стал нетерпим, разобрал всю задницу, снял весь пластик и все такое, посадил друга в багажник и вперед на испытания,зрители в городе делали круглые глаза - может я заложника везу =) выяснилось что стук и арок в районе пружин, тут же подвернулся магаз, где были куплены новые пружины тольятинские, друга взял с собой в магаз - не всеж ему в багажнике сидеть =)
В гараж приехали - сняли стойки - оказалось что нормальный ход у пружин Фобос стал сантима 4 потом просто тупняк - не жмется ни в какую, вывод - стали деревянные, просели и стали? нее вроде сильно не просели, подделка? а х*р с ними, не покупайте пружины Фобос! поставили новые пружины - сзади дятел сдох - тишина, приятно =)
