Штатный модуль центрального замка на 2115; СИД и пейджер
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Штатный модуль центрального замка на 2115; СИД и пейджер вывод темы на печать
Ocsic
Авто: ФФ3
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2005 23:55
Доброго времени суток!
Буду сам "вживлять" сигналку в машину. Почти все нюансы уже выяснил. Для оставшихся вопросов решил не создавать разные темы.
Так вот, не владею информацией о модуле ЦЗ. Где расположен сей девайс? Может быть у кого-то еще есть его электрическая схема? (схема электропроводки ав-ля у меня имеется, а вот что стоит внутри модуля и как он коммутирует подходящие к нему провода - ничего не знаю)
И еще один - когда взял сигналку Шерифф 900-й, очень удивился, не обнаружив в коробочке светодиодный индикатор (СИД). Потом рассмотрел его (да не один, а целых два!) на блоке антенны пейджера. Пока сигналку не выбрал, были мысли спрятать антенну куда-нибудь с глаз, а СИД, как и положено, оставить на виду. Теперь, вот, немного в растерянности - то ли все оставлять на виду, то ли менять сигналку... Поделитесь опытом обладатели сигналок с пейджером - у всех так совмещены СИД и антенна пейджера, или так стали делать только новые сигналки, или это только мне такая модель попалась?
ФФ3 пока бенз<-ВАЗ 2115 ГБО Пропан ГИГ-4<-ВАЗ 2101 ГБО метан
Ocsic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2005 13:40
Антенну прятать никуда нельзя иначе дальности у пейджера не будет. СИД на всех практически сигналках отдельно, в твоей решили на антенну присобачить (ничего криминального).
Модуль ЦЗ в районе левой водительской коленки (серенькая коробочка чуть больше спичечного). Схему не подскажу.
На новых тачках ща может быть засада (будь готов) - в водительской двери может не оказаться моторчика (придется доставлять).
XAP.ru
S@M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
sbelanov
Авто: Калина-Спорт 1,4
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2005 18:43
наверное целиком схема тебе всё-таки не нужна, а так на выход идут перекидные контакты двух релюшек, НО на плюсе, НЗ на минусе. в покое на обоих выходах железный минус, при открывании или закрывании на однов из выходов соответственно плюс через контакты реле, другой остаётся на минусе. собсно в точности как на сигналках. на вход три провода, кажется минус перекидывается либо на один либо на другой, можно держать постоянно, можно нет.
я управление с актюатора перекинул на кнопку такуюже, как на стеклоподъёмник, поставил её в двери рядом со штатными. сигналку врезал уже после модуля ЦЗ и плюс замутил джоп канал для раздельного открывания. в итоге кнопкой открываются и закрываются все двери. с сигналки обычным снятием с охраны открывается только моя, закрываются все. если сначала клацнуть кнопку доп канала а потом в течении 3-х сек снять с охраны - открываются все (тоже шериф, 999). если заинтересовал - схемку могу накидать, но попозже.
антену присобачил в левый нижний угол лобового, и светодиоды видно и берёт нормально. единственный минус - спец может определить производителя...
sbelanov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ocsic
Авто: ФФ3
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2005 12:20
Спасибо за ответы. Все ясно.
Ocsic
Авто: ФФ3
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2005 09:01
Я тут обмозговал на досуге этот вариант, мне понравилось. Только получается без диода здесь не обойтись? Если не трудно, кинь схемку на $$цензура$$ Very Happy
Последний раз редактировалось: Ocsic (15 Декабря 2005 12:31), всего редактировалось 1 раз
sbelanov
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2005 10:37
проверь почту
у меня без диодов Very Happy
Ocsic
Авто: ФФ3
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2005 12:27
sbelanov писал(а):
проверь почту
Получил, разобрался. Спасибо большое.
