wolkoff
Всем привет. Появилась проблема с тормозами, после замены передних колодок. они стали хватать неравномерно: может сначала зад, а потом перед, а может все в норме быть. проявляется это не зависимо не отчего, и ещё начал подсачиваться главный тормозной, тже после замены колодок. В чем причина????
Grown
Авто: 2115 была...
При смене колодок поршни и манжеты ГТЦ изменили свое положение-снялись с притертых "насиженых" мест. Резинки манжет со временем теряют элластичность. Лечится либо переборкой главного с заменой всех резинок, но поскольку ремкомплекты отвратного качества дело обычно кончается заменой главного в сборе. Если повезет может помочь прокачка. Попробуй.
Хелпер
Авто: Зубило 1996 , ВАЗ-21099i 2001, Granta 16v 2013
После замены колодок они притираются с диском. Только не пойму как связать течь из ГТЦ и замену колодок. При замене естьно приходится сжимать поршень РТЦ, тогда уровень ТЖ увеличится в бачке, а если жидкость доливалась, то и через край потечет.
