И все таки как натягивать ремень?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> И все таки как натягивать ремень? вывод темы на печать
FireWire
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2005 02:03
Есть у меня подозрение, что ремень ГРМ (1,5 16V) перетянут слегка (на горячую пробую пальцем - прогиб невелик, но какое усилие нужно прикладывать?), не хотелось бы гробить помпу и ролики. Поиском прошерстил форум, но дельного совета не нашел, возможно плохо искал. Так вот - как в гаражных условиях ПРАВИЛЬНО проконтроллировать натяжение ремня ГРМ??? Будьте добры, ткните меня в нужный FAQ или подскажите советом!!!
ВАЗ 2112 1,5 16V 2002
FireWire сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2005 06:16
Ткнуть, конечно, можно
Но толку ?
Короче примерено так
Двиг темп 90-100При подгазовках(3-3,5-4 тыс/обор/мин)
ремень ГРМ не должен вибрировать !!!
Когда смотришь между не подвижным опорным роликом и шкивом!
И в тоже самое время, он недолжен, свистеть на горячую!
Вот найдешь середину значит попал в точку! Very Happy !(у меня не раньше 15-20 раза получается обычно)
Если бьет на холодную значит не дотянут
Если воет на горячую (то перетянут)
Вот и все волшебство
(совпадение меток это конечно без вариантов)
еще одно Но
перетянешь
то будет его жрать
не дотянешь будет бить на холодную
парочку убьешь комплектов (как без этого)
после станешь мастером :cool:
Ёж с похмелья становился просто противотанковым:D
ЕЖ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Deon
Авто: ВАЗ 2112 -> FordFOCUS
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2005 10:26
Согласен с ЕЖом. Главное, чтобы не стучал на холодном и не выл на горячем двигателе.
У меня после регулировки обычно начинает немного гудеть. Чуть расслабляю пока не пропадет гул.
Deon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
FireWire
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2005 12:34
Так вот у меня в этом и состоит проблема - на холодную бьет, подтяну слегка, после чего на горячую подвывает. Ослаблю - опять бить начинает на холодную. Золотой середины пока найти не смог. Ёмаё! Буду пробовать, а что делать!
И еще вопросец: какого рода вой? У меня он трудноуловимый и только когда подгазовываешь. На ХХ ремня не слышно. Может это норма?
wxp
Авто: ВАЗ-21120 2003 г.
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2005 13:15
Ремень значит г@$но!
wxp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V A V A N 31
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2005 13:58
А у меня баланса вааще походу нет.
На холодную бьет, а на горячую воет.
Меняю ннафик!
V A V A N 31 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FireWire
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2005 17:43
Меняю ннафик!
Ремни меняешь если такая фигня бывает?
eshenkin
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2005 18:28
На холодную затягиваю так чтобы между шкивами распредвалов ремень продавливался на 3-4 мм, завожу и прогреваю двигатель, как правило при перегазовках ощущается шум зумерный, глушу и чуть отпускаю до пропаданиея шума, как правило, после на холодную, ремень кажется не дотянутым, ставлю Дайку+(с металлкордом).
eshenkin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2005 20:49
Как натягивать писали в журнале ЗР от 2.2004 страницы: 182. Еще я делал калибр для проверки натяжения ремня.
Писали в ЗР но номер не помню:
О том, что натяжение ремня привода газораспределительного механизма зависит от температуры двигателя, искушенные автомобилисты знают давно. Мы об этом напомнили в ЗР, 2004, ? 2. Оно и понятно: узлы и детали, сделанные из чугуна, стали и алюминиевых сплавов, с ростом температуры расширяются намного больше, чем сам ремень. Владельцу важно правильно оценить сей факт и учесть при регулировке. Об этом и шла речь. Ну а как контролировать натяжение ремня, не тратя времени на демонтаж защитного кожуха? Кстати, работа по его установке на место очень ответственная ? нельзя ничего терять, а то попадет ненароком под ремень!..
На 16-клапанном моторе ВАЗ-2112, хотя он и сложней 8-клапанного, проверить состояние ремня очень легко, если только вы не поленитесь изготовить простейший (см. рис. и фото) калибр. Из чего? Мой сделан из дюралевого профиля. Подойдут и уголки 20х20, соединенные клепкой. А кто-то воспользуется текстолитом, пластмассой, ? как говорится, возможны варианты. Важно лишь соблюсти основные размеры, показанные на рисунке.
Пользуемся калибром так. Снимаем крышку лючка наверху защитного кожуха ремня ГРМ и вводим вместо нее калибр. Он должен войти с небольшим усилием в просвет между ремнем и крышкой ГРМ. На холодном моторе здесь должен уместиться калибр 16 мм. Если входит очень легко, нажмем на него вниз ? станет понятно, насколько недотянут ремень. Не входит ? ремень перетянут.
После полного прогрева двигателя картина существенно изменится: калибр 12 мм должен входить, а 16 мм ? нет. Если и 12 мм не входит, ремень сильно перетянут. И, конечно, калибр 16 мм на горячем моторе не должен уместиться ни при каких условиях ? иначе ремень совершенно слаб!
По результатам такого контроля мастер примет решение о дальнейших действиях. Владелец может периодически проверять натяжение ремня, чтобы вовремя узнать о необходимости регулировки.
Другая опасность ? сползание ремня, трущегося о реборду ролика. Вот беда, с которой порой сталкиваются владельцы 16-клапанных моторов. Проверить, не случилось ли это, позволяет вырез на основании калибра. Его длина 13 мм ? расстояние от наружной поверхности крышки до кромки правильно работающего ремня. Если же последний сползает, то чаще всего к двигателю ? тогда между торцом калибра и ремнем вы увидите в окошке лючка зазор. Ну а при смещении ремня в противоположную сторону заметите, что калибр уперся в ремень и не достает до крышки.Чертеж здесь:http://photofile.ru/image.php?id=21629804"><img src="http://relax.photofile.ru/photo/028/584/549369/large/15928937254391cb9486ab1.jpg
Alien2112
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2005 14:06
Про регулировку посмотрите здесь
http://streetracing74.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=259
http://www.zr.ru/show_image.pl?url=/pics/4/3332/254582.jpg
Alien2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
