Как чистить РХХ?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Как чистить РХХ? вывод темы на печать
ScroleR
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2005 02:07
Как его чистить блин. я его снял. там только пружинку видно. обьясните плиз.
ScroleR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей.
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2005 10:15
перед пружинкой конус
я его протираю от мазутно-гудронной каши чистой тряпочкой смоченной в растворителе
затем эту тряпочку наматываю на тонкую отвертку и чищу ответсвие в дроссельном патрубке
это делаю раз в 3 месяца
по хорошему надо раз год снимать сам дроссельной патрубок и мыть основательно
имхо
Smile
Сергей. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
eshenkin
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2005 18:40
Я где-то читал в методике: заводишь, одной рукой увеличиваешь обороты, другой снимаешь штекер с РХХ, глушишь, снимаешь РХХ, игла на максимальном выходе, брызгаешь под пружину и на иглу WD40, ждешь 1-2 минуты и потом давлением из баллона WD сдуваешь грязь, устанавливаешь наместо, вкл зажигание на 10 сек, выключаешь, запускаешь двигателя. Сам пользовался несколько раз, без проблем.
eshenkin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей.
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2005 10:58
если совсем зас***н РХХ то именно так заставляем "выдавить" шток
я до такого состояния не довожу, поэтому чищу по простому но чаще...
Smile
