Levski
Авто: Skoda Octavia 1,8 Turbo WTS 2007
доброй ночи всем.
может кто знает ответ на мой простой вопрос...
почему на приборке не показывает датчик температуры ОЖ? При этом, провода к датчику подключены, данные с датчика поступают. Насчет последнего уверен, т.к. комп (М15) точно показывает температуру, да и контроллер знает когда включать вентилятор.
Приборку снимал, все провода на месте...
Мистика...
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Только два варианта - либо на указатель не призодит сигнал (обрыв/замыкание проводов), либо неисправен сам указатель.
Levski
указатель должен быть исправным, т.к. приборка относительно новая, и раньше все показывало
ps. знаю, что электричество - это наука о контактах
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Думаю, что с датчика контакты отвалились.
Датчиков то
два. Один идет к мозгам (с него-то и компу инфа достается и вентилятору), а другой - на приборку.
Levski
Усе, всем спасибо, вопрос решен. Действительно, отошел контакт от датчика температуры движка, показания которого выдаются на приборку. Это хитрый датчик, расположенный на правой стенке блока, чуть ниже термостата.
PS. Отдельное спасибо Kirill111, он мне об этом поведал еще вчера.
Ил
Всем привет!! у меня таже проблема....тока у меня при пуске движка температуру показывает 70-80. А вентилятор включается при температуре 130( красная метка датчика).Вот ЭТО проблема!!! Может подскажите?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Ил писал(а):Всем привет!! у меня таже проблема....тока у меня при пуске движка температуру показывает 70-80. А вентилятор включается при температуре 130( красная метка датчика).Вот ЭТО проблема!!! Может подскажите?
Замена датчика температуры двигателя, того, который на блоке. Если не поможет - значит сам указатель температуры на панели врет. 8-)
