вибратор для динозаврихи. VIN ***.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> вибратор для динозаврихи. VIN ***. вывод темы на печать
klishovich
Авто: TOYOTA
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2005 11:06
1. Хочу поприветствовать всех участников форума и высказать благодарность за то, "что все мы здесь сегодня собрались". Форум по классике - вещь!!
2. Проблема у меня такая: автомобиль ВАЗ 2105 85 г/в. У меня в руках с мая этого года. Ох проблема...
Нет, если серьезно, то вчера завел авто после 1.5 дня его стояния на улице и как всегда в начале было жудкое троение (а то и двоение), привык уже, на холодную всегда, потом по мере прогрева пропадало. Самое интересное, что не пропало. Поехал. При езде (грею на ходу, подсосом играю) автомобиль при нажатии на газ замедлялся!!! Переключаюсь на передачу ниже - разгоняюсь, потом опять замедляюсь! Все это сопровождается дерганьем "через глушитель" (негромкие "рыки"). Движок работает как трактор. Трясется как вибратор для динозаврихи.
До этого: менялась пара клапанов и колпачки в голове, следом масло и тосол (сентябрь), регулировка карба и зажигания на стенде (октябрь), свечи (много раз, последний - неделю назад), это что по теме.
Грешу на трамблер (КСЗ), "новые" свечи, мож зазор маловат (0.5-0.6 на глаз). Но почему в двигле что-то как-будто потрескивает, шум увеличился. Сопун у меня на улицу, из него дымок равномерный (это всегда так было) + светлая субстанция капает, на маслозаливной крышке тоже иногда такая фигня. Масло не прибавляется, но если его на ощупь с щупа попробовать, то оно не слишком уж "масляное". Поменяю его + фильтр. А вот кто подскажет, что может быть с двжком. Ездить не возможно так блин...
klishovich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pro20
Авто: ВАЗ-21074 инж. 2007 г.
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2005 16:16
Брат, делай капиталку и чисти карбюратор.. Менять два клапана, и полагать то остальные - ОК, наивно.. Тем более колпачки.. Или колпачки ты все поменял?
Что касается свечей - тут не только зазор... Может искру частично прошибать в изоляторе, а ты этого даже не поймешь - на электродах тоже видно будет, но там она будет слабой.. У меня на мотоцикле такое было - замучился менять свечи, пока не купил в... в другом магазине - в первой, наверное, вся партия г@$но была..
А для начала: проверь метки газораспределения (и зажигания, оно иногда сбивается за 1 месяц...) Проверь натяжение цепи.. Ну и, раз клапанная крышка уже снята, проверь зазоры в клапанах..
Что касается трамблера - проверь там зазор и контактную группу (если надо - почисти).. И померь компрессию, на холодном и на горячем.. Я уверен, разница тебя шокирует.. А что касается "сопун на улицу" - у меня тоже так, но здешние люди объяснили что это плохо и я буду что-то менять, что-то думать по этому поводу... Тебе наверное тоже обьяснят Very Happy
Toyota - управляй мечтой...
Жигули - управляй реальностью...
Pro20 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2005 10:26
Очень похоже, что переобогащённая смесь. Выверни свечи - они окажутся в чёрном нагаре, в саже. Замени новыми - заведётся моментально и троить не будет, но... до следующей стоянки, потом всё повторится Sad
Причину в этом случае ищи в настройках карбюратора.
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
