Потек тосол. Как доехать до сервиса? (+)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Потек тосол. Как доехать до сервиса? (+) вывод темы на печать
mikele112
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2005 15:58
Друзья, дайте добрый совет. Сегодня в моей 21120 потек тосол. Причем хорошо так потек, тоненьким ручейком. Течь, похоже, в районе тройника (если я правильно его назвал). Кстати, сразу же запотело лобовое стекло с моей стороны изнутри - может быть это где-то в районе печки (она не работала в этот момент)? Что скажете? В салоне на полу тосола нет, он лился в районе тройника.
Так вот, когда двигатель чуть подостыл, течь прекратилась (во всяком случае вроде бы ручеек иссяк. На дне бачка осталось тосола около 1 см. Понятно, что его нужно долить и ехать до сервиса. Но скажите, как все же до него доехать, чтобы не загубить двигатель? Может быть приоткрыть крышку расширительного бачка, чтобы уменьшить давление в системе и тем самым уменьшить количество расходуемого тосола на 1 км?
mikele112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2005 16:05
Набери 5л баклашку воды и в сервис.
Очень похоже на радиатор отопителя.
mikele112
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2005 16:12
Неужели радиатор отопителя? В салоне, правда, запах тосола появился...
mikele112
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2005 01:00
Так все-таки подскажите, если он действительно приличной струйкой поливает, что-то в радиаторе все же останется, или он за время поездки весь выльется? Печку включать или нет? Ослабить ли крышку расширительного бачка?
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2005 11:28
Крышку не трогай!
Попробуй заглушить шланг идущий от движка на радиатор печки, если так боишься ехать или попроси кентов чтобы дотащили.
