ScroleR
Как его чистить блин. я его снял. там только пружинку видно. обьясните плиз.
Сергей.
перед пружинкой конус
я его протираю от мазутно-гудронной каши чистой тряпочкой смоченной в растворителе
затем эту тряпочку наматываю на тонкую отвертку и чищу ответсвие в дроссельном патрубке
это делаю раз в 3 месяца
по хорошему надо раз год снимать сам дроссельной патрубок и мыть основательно
имхо
eshenkin
Я где-то читал в методике: заводишь, одной рукой увеличиваешь обороты, другой снимаешь штекер с РХХ, глушишь, снимаешь РХХ, игла на максимальном выходе, брызгаешь под пружину и на иглу WD40, ждешь 1-2 минуты и потом давлением из баллона WD сдуваешь грязь, устанавливаешь наместо, вкл зажигание на 10 сек, выключаешь, запускаешь двигателя. Сам пользовался несколько раз, без проблем.
Сергей.
если совсем зас***н РХХ то именно так заставляем "выдавить" шток
я до такого состояния не довожу, поэтому чищу по простому но чаще...
