вот блин номер номером! ездил все было ок только слегка дребезжала ручка кпп - сегодня днм заменл шарнир дребезг вроде бы исчез но... с новья первая включалась туговато потом разработалась а сегодня вдруг опять при движении накатом первую не воткнуть! когда стоишь первая включаеться легко. еще и в придачу при попытке включения появился вой как будто турбина грузовика - думаю синхронизатор накрываеться? - верно ли? И еще как посмотреть уровень масла в коробке - где щуп то знаю но на нем нельзя однозначно сказать сколько масла можно только увидеть есть ли оно вобще. Может ли быть проблемма так же в масле??
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
А заднюю накатом не пробовал повтыкать?!
не пробовал
это немного не то теперь еще обнаружил что когда первую втыкаешь даже при нажатом сцеплении слышно как шестеренки шумят думаю всетаки синхронизатор
Кир-кук
fktrcfylh писал(а):не пробовал это немного не то теперь еще обнаружил что когда первую втыкаешь даже при нажатом сцеплении слышно как шестеренки шумят думаю всетаки синхронизатор
Только очень хорошее сцепление (диск+корзина) позволяют втыкать 1-ю накатом!
А что мешает втыкать с наката 2-ю?
Eugen77
Авто: Две черные десятки
Кир-кук писал(а):fktrcfylh писал(а):не пробовал это немного не то теперь еще обнаружил что когда первую втыкаешь даже при нажатом сцеплении слышно как шестеренки шумят думаю всетаки синхронизатор
То, что если не втыкается - это неправильно. Стремно на машине с косяками кататься
