PashAnya
Авто: ВАЗ 2115 2006г-Пешеход пока
Купил тут шумоизоляцию пр. завод "Химволокно" Спб. Незнаю, как по научному называется, вобщем это что-то типа "пенки" с нанесённым на одну сторону слоем гудрона чтоли, вобщем, смолы какой то чёрной. В попыхах про установку толком не спросил. Понял только, что надо паяльной лампой или строит. феном нагреть и приклеить... Подскажите, кто такую шумку ставил,какой хоть стороной её прилеплять
PashAnya
Неужто никто такую не ставил??? Мдя... Как быть то?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Ну паяльная лампа это перебор, а вот феном прогреть самое оно. Клеить естественно стороной на которой гудрон как ты говоришь.
PashAnya
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Клеить надо со стороны гудрона. НАгреваешь строительным феном (Если нет то паяльной лампой тоже можно но тока быстро ее туда-сюда надо водить и не перегреть чтобы гудрон не растекся). Тока это битум вроде. 8-)
А нагреваешь для тго чтобы пластичность увеличилась и во-первых прилипала а во-вторых на изогнутые и ребристые поверхности прилипала. 8-)
Клей!
PashAnya
Ещё вопросик созрел: под енту самую шумку чем лучше "корыто" изнутри промазать? Если мастикой профигачить битум к ней пристанет потом?
Ksandr
Авто: 4D
Если качественно приклеивать, то ничем не надо, сам битумный слой шумки будет неплохим антикором, при условии, что он хорошо прилеплен, т.е. без полостей, хотя по сути можно и битумной мастикой профигачить все, хуже точно не будет, главное перед нанесением все обезжирить хорошенько, можно ацетоном или любой другой строительной дрянью.
п.с. где такой материал брал, скока стоит?
Сам себе еще в марте купил все для шумки. Мастику всякую, изопласт (битумная дрянь), изолон (типа пенка), фен строительный, но времени хватило на то, чтобы разобрать богажник и обнаружить на стыке элементов кузова ржавчину, кот появилась из-за каких-то, МАТЬ ИХ, магнитный полей или блуждающих токов, а не от воды. Так и езжу со снятой обшивкой.
PashAnya
Ksandr писал(а):Если качественно приклеивать, то ничем не надо, сам битумный слой шумки будет неплохим антикором, при условии, что он хорошо прилеплен, т.е. без полостей, хотя по сути можно и битумной мастикой профигачить все, хуже точно не будет, главное перед нанесением все обезжирить хорошенько, можно ацетоном или любой другой строительной дрянью.
Такая шума продаётся на авторынке на ул. Салова-Фучика. Покупал год назад комплект на торпеду и "корыто" - стоил 1,1тыр. ,недавно купил на багажник-500р. Продаётся и просто кусками - 500р. 1,5 кв.м.
Кстати, сколько стоит фен?
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Блин в интернете посмотри.
Я зашел ввел в яндексе - вывели от 1500 до 4500 рублей.
Мой вам совет - займитесь лучше тормозами и подвеской вашей Самары, а шумоизоляцию на эту машину ставить практический бесполезно! Максимум, чего вы добьётесь после полной разборки салона и установки полного комплекта материалов - это стандартная шумоизоляция VW Golf 2
Так может лучше было сразу его купить?
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Zubilist-kamikadze писал(а):Мой вам совет - займитесь лучше тормозами и подвеской вашей Самары, а шумоизоляцию на эту машину ставить практический бесполезно! Максимум, чего вы добьётесь после полной разборки салона и установки полного комплекта материалов - это стандартная шумоизоляция VW Golf 2 Так может лучше было сразу его купить?
А ты сидел в ПОЛНОСТЬЮ шумоизолированной самаре?
Вот и не говори - гольф отдыхает!
Serduk писал(а):Zubilist-kamikadze писал(а):Мой вам совет - займитесь лучше тормозами и подвеской вашей Самары, а шумоизоляцию на эту машину ставить практический бесполезно! Максимум, чего вы добьётесь после полной разборки салона и установки полного комплекта материалов - это стандартная шумоизоляция VW Golf 2 Так может лучше было сразу его купить?
Я говорю лишь о целесообразности проведения работ по шупоизоляции этого автомобиля! По-моему, тазики покупают для того, чтобы хоть как-то ездить, пока нет денег на нормальный автомобиль. Заниматься тюнингом самары сомнительное удовольствие... Никому же не придёт в голову перешивать пуговицы на рубашке, которую изначально неудобно носить из-за того, что она плохо скроена?
PashAnya
Наконец то добрался до шумки и офигел! Комплект шумки вырезан таким образом, что клеить её надо смолой не вниз, а наверх!!!
Это касается куска,кот. крепится под торпеду (остальные куски можно перевернуть - они симметричны). Вот и думай, то ли брак, то ли так и надо клеить - смолой вверх? Заводская шумка то так и лежит - гудроном вверх.
Но тогда вопрос - на что клеить? греть в гараже битум совсем не хочется. Мож, есть какой клей или на мастику сажать?
