Какой гериетик использовать при сборке 16-кл. мотора 2112?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Какой гериетик использовать при сборке 16-кл. мотора 2112? вывод темы на печать
starplus
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2005 22:38
Судя по следам, что-то использовали на заводе при сборке.
Где-то читал, что некоторые герметики, выгорая "убивают" датчик кислорода. Хочется всего этого избежать.
Какой герметик приобрести и какое количество его необходимо, чтобы собрать двигатель?
Спасибо.
starplus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2005 11:18
Заводской устанешь искать и он очень дорогой.
Пользуюсь каким-то янковским анаэробным по цене 200-250р тюбик, с увеличеным температурным диапазоном. Наносить надо аккуратным шлангом шириной в спичечную головку. Тюбика хватает на сборку 2-3 ГБЦ!
Badmean
Авто: семдисятвтарая
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2005 14:02
http://www.auto-club.ru/permatex/catalog/gasket/gasket.html
Old 61's my number on the highway
Badmean сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2005 08:33
при сборке двигателя 16в пользовался анаэробным перматексом в каталоге "Permatex? Anaerobic Gasket Vaker " но уменя был красный.
его на постель растред валов мазал.
хватило на 2 обработки периметра + еще осталось чуть.
крышку на силиконовый синий дон деал, абро перестал верить после того как красный не захотел сохнуть.
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fox103
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2005 11:50
Если боитесь применять силиконовые герметики, подойдет любая НЦ-краска. Наливаете немного в плоскую посуду, ждете минут 10 - краска быстро густеет. Затем наносите, еще чуть ждете и закрываете.
Таким способом "склеивали" половинки двигателя (коробки) мотоциклов. Масло не растворяет НЦ-краску.
Только обезжиривать поверхности надо тщательно.
