Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
Народ! Озаботился тут намедни вопросом - можно ли определить год выпуска двигла по его номеру? В итогу поиск по сети дал почти однозначный ответ - если после номера и звездочки справа от него нету никаких цифр - значит низя..... Но возник другой вопрос. Под клапанной крышкой (спереди с торца), вертикально - над свечой первого цилиндра выбита модель блока. Так вот у 1,5 двигла должно быть 21083, а у меня выбито 2108 потом пробел и палка похожая на единицу
Нашел инфу, что блоки в принципе общие и маркировка нихрена не означает и все дело в поршнях и т. д.... Причем менты в паспорте написали -2108 - 1,5 литра ( 8-) а в ПТС написано 21083..... Может кто знает в чем тут дело и ваще- у кого чего написано на блоке?? Понятно, что 1,3 и тем более 1,1 99-х не бывает (с карбом, если только реэкспорт, но моя вроде не реэкспорт) Да и по езде на 1,1 сто пудов не тянет 8-) , а для 1,3 слишком длинная главная пара - по ощущениям длинее чем на восьмере.....
Shisn
Авто: 083-карб., 99 г. в.
Я читал как вазовцы сделали мотор 1500 из 1300. Так вот они ликвидировали протоки охлаждения между цилиндрами и расточили их (цилиндры) с 76 мм да 82 мм. А зачем тебе год выпуска мотора?
Darth
Ситх-летописец
Shisn писал(а):Я читал как вазовцы сделали мотор 1500 из 1300. Так вот они ликвидировали протоки охлаждения между цилиндрами и расточили их (цилиндры) с 76 мм да 82 мм. А зачем тебе год выпуска мотора?
Да че-то при....алось
Сегодня кстати посмотрел намер двигла, а там тоже выбито 2108
, а в птс указано 21083, в принципе насрать, но просто интересно проследить судьбу мотора.... шильды под капотом у меня нет, о чем имеется запись в птс.... Ну и хочется понять, на какой стадии двигло, хотя это можно понять и проще - съездить и померять компрессию.
