Автор |
Сообщение |
Влад99
Добавлено: 04 Декабря 2005 02:17
Help!!! У меня ВАЗ 2106 при езде постоянно нагревается правый передний тормозной диск в следствии чего заклинивает тормоза! Что делать???
Вернуться к началу |
Serёga 061
Авто: ВАЗ-2121, 1987 г.
Добавлено: 04 Декабря 2005 16:42
Менять цЫлиндр. _________________ Не смотрите, что мы плохо одеты. Зато мы хорошо воспитаны.
Pro20
Авто: ВАЗ-21074 инж. 2007 г.
Добавлено: 04 Декабря 2005 17:05
Serёga 061 прав, я такого же мнения _________________ Toyota - управляй мечтой...
Жигули - управляй реальностью...
Влад99
Добавлено: 04 Декабря 2005 17:08
какой цилиндр????? все поменяно! вот только выкуумный усилитель старый но он вроде работает
dmitriy_840
Авто: ВАЗ 21061, ВАЗ 21113
Добавлено: 04 Декабря 2005 17:16
Проверь резиновую тормозную трубку которая к рабочему цилиндру идет. _________________ ВАЗ 21061 ГБО САГА6 Октан 4
ВАЗ 21113 Multitronics VG1031V + парктроник, гейзер, дальше будем думать
Pro20
Добавлено: 04 Декабря 2005 17:17
Рабочий цилиндр (там их два, каждый давит на одну колодку).. У тебя один из цилиндров перекашивает и не возвращается, не "отпускает" колодку... Какой именно - ни я, ни Serёga 061, не знаем (ну я точно не знаю, думаю и он не знает )..
Если меняны тогда не знаю.. Меняй снова - больше ничего быть кажичь не может... Попробуй сними колесо, вынь колодки, разведи монтировкай цилиндру, вставь колодки, нажми на педаль, снова разведи - один точно должен хреново возвращаться.. _________________ Toyota - управляй мечтой...
Влад99
Добавлено: 04 Декабря 2005 18:30
цилиндры в порядке. слышал что может быть из за того что воздух подсасывает в вакуумный
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Добавлено: 04 Декабря 2005 19:58
Влад99 писал(а): | цилиндры в порядке. слышал что может быть из за того что воздух подсасывает в вакуумный |
От этого ничего не было бы с передними цилиндрами. Смотри ГТЦ тогда. Год назад приятелю менял три штуки. Была аналогичная проблема, клинило переднее левое колесо. _________________ 21061 '84, 21074 '03...21083i '01, Pegeout 4007
Влад99
Добавлено: 05 Декабря 2005 00:51
Т.е Все дело в тормозных цилиндрах???? нет! с ними все в порядке здесь что то другое но ни кто не может сказать что?
Toshik
Добавлено: 06 Декабря 2005 13:59
У меня была такая проблема, не растормаживалось переднее колесо, правда не настолько, чтоб прям клинить, но колесо плохо крутилось. Оказалось, что закупорился тормозной шланг, который к цилиндру прикручивается, в стальной оплётке. Когда на тормоза давили, вакуумник продавливал через этот шланг тормозуху в цилиндры, а вот обратно она уже так просто выйти не могла, и колесо не растормаживалось. А проблемы с вакуумником влияли бы на всю систему, ИМХО. Разделение по колёсам начинается от ГТЦ и дальше.
daddy
Авто: ВАЗ 2101-74г,ВАЗ 21011-77г.
Добавлено: 06 Декабря 2005 14:51
Посмотри трос ручника,у меня например если ручник по мурзилке натянуть то задн. правое слегка подклинивает, а левое нормально,потому что правая часть троса у меня закисла и почти недвигается в оболочке.Скоро буду менять. _________________ Ешкин кот...
ostapbender
Авто: Шнивка
Добавлено: 06 Декабря 2005 15:28
Влад99 писал(а): | Help!!! У меня ВАЗ 2106 при езде постоянно нагревается правый передний тормозной диск в следствии чего заклинивает тормоза! Что делать??? |
Вероятнее всего поршень в тормозном цилиндре потерял подвижность и обратно после торможения не отходит. Маловероятно, но все таки возможен засор в правой ветке переднего контура. Наконец полностью ли возвращается педаль после торможения?
Toshik
Добавлено: 06 Декабря 2005 15:45
daddy писал(а): | Посмотри трос ручника,у меня например если ручник по мурзилке натянуть то задн. правое слегка подклинивает, а левое нормально,потому что правая часть троса у меня закисла и почти недвигается в оболочке.Скоро буду менять. | У тебя спереди тоже ручник что-ли? У человека переднее колесо клинит.
fedja
Добавлено: 07 Декабря 2005 10:12
проверь гтц.там на штоке есть гайка ,вот ее закрути на 2-3 оборота.у меня также колесо переднее клинило.закрутил сразу помогло.
Влад99
Добавлено: 08 Декабря 2005 23:02
По поводу ручника конечно спасибо!!!
1 Если жидкость продавливает а обратно она не возвращается то каким образом я еще могу ехать после 15-20 нажатий на тормоз?
2 гайка закручена и крутить ее не куда!
Влад99
Добавлено: 08 Декабря 2005 23:10
ostapbender: Во время езды педаль постепенно начинает терять ход, и в тот момент когда машину уже не сдвинуть с места пидаль просто не нажать!
Toshik
Добавлено: 09 Декабря 2005 11:59
Влад99 писал(а): | По поводу ручника конечно спасибо!!!
1 Если жидкость продавливает а обратно она не возвращается то каким образом я еще могу ехать после 15-20 нажатий на тормоз?2 гайка закручена и крутить ее не куда! | Каким, каким, самым простым, избытком жидкости в цилиндре создаётся нехилое давление, и часть её проходит назад, потом давление падает и дальше отодвинуться цилиндр уже не может, вот и получается полузаторможенное колесо.
Toshik
Добавлено: 09 Декабря 2005 12:03
А вообще открутил бы и посмотрел давно, там делов то. Открутить шланчик от суппорта и посмотреть бежит жидкость или нет. Если бежит значит нет засора, смотри ГТЦ и РТЦ, если не бежит, смотри шланги, трубки, ну и ГТЦ тоже.
ostapbender
Авто: Шнивка
Добавлено: 12 Декабря 2005 10:26
Влад99 писал(а): | ostapbender: Во время езды педаль постепенно начинает терять ход, и в тот момент когда машину уже не сдвинуть с места пидаль просто не нажать! |
С такой проблемой я сталкивался дважды. Первый раз все началось с того, что регулировочная гайка выключателя стоп-сигналов открутилась и сползла вниз. Из-за этого педаль тормоза не поднималась в верхнее положение. Колодки при этом слегка касались дисков, от трения тормозуха разогревалась и расширялась, что в совю очередь увеличивало даление в контуре. Процесс шел лавинообразно и заканчивался насмерть зажатыми дисками. После 15-20 минут стоянки все остывало и можно было двигаться дальше. Причину обнаружил случайно, когда поддел ногой педаль тормоза снизу - давление сразу упало. Но после этого пришлость менять тормозные цилиндры во всем переднем контуре - они потеряли подвижность. Возможно это последствия перегрева.
Второй случай был вызван закисшими цилиндрами, причем внутренние цилиндры вышли из сторя раньше. Видимо из-за того, что на них попадает больше грязи с дороги. Снова пришлость заменить весь комплект.
Влад99
Добавлено: 13 Декабря 2005 23:47
Да! гайку пожалуй можно глянуть!но опять же если не она? просто уже не знаю что делать, все вроде новое а толку...
Влад99
Добавлено: 18 Декабря 2005 23:18
УРАААААААААА Я нашел проблему!!! это тормозная жидкость в вакуумный усилитель попала
