tazikzubilkin
Авто: ВАЗ 21099 и ВАЗ 21074
1.Появился у меня на 99-й сзади справа стук 5 дней назад ,а теперь он превратился в скрип ,и говорят что это стойка?Или всётаки может что-то другое?
2.Мне мастер сказал стойки назад можно купить спортивные от ВАЗ 2110, по 810р. и ещё сказал ,что если дак надо менять их в паре т.е. получается 1620р.
Скажите стоит ли брать эдакие стойки?
Levski
Авто: Skoda Octavia 1,8 Turbo WTS 2007
спортивные? от 2110?
посмешил, так посмешил
если речь идет о стандартных стойках, то по большому счету, разницы между восьмыми и десятыми нет. Конструкция-то одна и та же, ну да, опорники немного разные, да углы кастора другие. Но суть-то прежней осталась.
Не хочешь иметь гемор со всякими остальными компанентами машины, такими как ШРУС и прочее, поменяй на нормальные "восьмые" стойки.
Купи нормальные амортизаторы иностранного производства, выбор богат, купи хорошие пружины, сверху SS-20, собери и будет тебе счастье!
tazikzubilkin
Levski писал(а): поменяй на нормальные "восьмые" стойки.
1.Значит нужно покупать восьмые,а какие именно т.е. газовые ,маслогазовые или масляные?
2.А что аммортизаторы и стойки в зубиле это разное??????
Газовых амортизаторов не бывает. Есть только масляные и масляные с газовым подпором(которые часто называют газовыми, но это не так).
Levski
tazikzubilkin писал(а):1.Значит нужно покупать восьмые,а какие именно т.е. газовые ,маслогазовые или масляные?
какие именно - нужно решить тебе. у меня стоят газомаслянные (в простонародье, газовые), каяба. кто-то считает, что они жесткие. я считаю, что они мягкие.
tazikzubilkin писал(а):2.А что аммортизаторы и стойки в зубиле это разное??????
понимаешь, в нормальных машинах стойки меняются целиком
Но в случае с нашим транспортом, меняются амортизационные картриджи, а корпуса стоек остаются старыми. В новых машинах гемор в том, что корпуса стоек не разбираются
Сам на эти грабли наступил... Еле нашел в продаже пустые корпуса стоек, разборные...
schroff
Авто: 21083, '98
2 Levski
tazikzubilkin писал(а):1.Появился у меня на 99-й сзади справа стук 5 дней назад....
Он же пишет сзади? причем тут кастор и ШРУСы?
Раз уж затронули тему, что восьмые и десятые передние стойки имеют разный кастор? И у каких больше? И если можно в цифрах, в смысле в градусах?
Levski
schroff писал(а):2 Levski
проглядел (читай, протупил
)... Просто, скорее всего, менять одни задние стойки с восьмых на десятые, наверное бессмысленно... Надо менять все вместе, а тогда, будет примерно то, о чем писал я.
schroff писал(а):Раз уж затронули тему, что восьмые и десятые передние стойки имеют разный кастор? И у каких больше? И если можно в цифрах, в смысле в градусах?
пока не готов дать точных данных...
вот данные по "восьмым" стойкам:
развал: 0 градусов +/- 30'
tazikzubilkin
Значит на классике стоят аммортизаторы ,а на зубиле вместо их стойки ?
