savtex
люди подскажите , если еще разьем между колодкой с блока управления отопителем и непосредственно моторедуктором заслонки отопителя.Проблема в следующем: У меня показывает обрыв провода с САУО к реостату моторедуктора заслонки то есть датчику положения вала редуктора,но проверяли обрыв гдето раньше разьема этого датчика.На схеме присутствует какаето колодка но может кто нибудь знает где она под торпедой?
Вадим 11
Где-то под торпедой и находится, а если точнее, то помоему выше и левее рулевой колонки, там есть оверстие в кузове, через которое идут провода к моторедуктору дворников и к печке, другая часть идет через левый лонжерон (фары, гена, АКБ и т.д.), а третья за контроллером(к движку). Посмотри по цветам проводов по схеме и сравни с теми, что в колодки заходят. Чтобы их увидеть, нужно просунуть голову в район педалей и искать.
