ВАЗ 21099i 2003 г., пробег 70 т.км. Бортовой компьютер ошибок не показывает. Проблемма заключается в следуещем - отсутствует холостой ход. Нажимаю на газ заводитс. не нажимаю не заводитс. Перед тем, как стало совсем плохо заметил. что обороты не сбрасываются после езды - зависает на 1500 оборотов. Была такая фигня месяц назад - прошло само.
Подскажите, что за датчик глючит. Плиииииииииз.
Еще забыл. После того как она заводится двигатель работает при нажатии н педаль акселератора. как только педаль отпускаешь она опять глохнет.
andrew0310
Авто: ..
ДПДЗ или РХХ. Скорее всего, ДПДЗ.
u313
Согласен, еще бы РХХ вместе с каналом неплохо было бы почистить.
RazzoR
Авто: Lada 112 BlackTop, Opel Astra Coupe Bertone, Audi 80 Quattro
снять РХХ, насрать в него солидолу от души. Поставить и смотреть.
Какое открытие ДЗ показывается при не нажатой педали газа?
Абырвалг
Солидола? Интерееееесно...
toy75
такая же фигня, только происходит переодически. менял рхх, дпдз - не помогает
dimon2109
Авто: ВАГ
Автовладелец писал(а):ВАЗ 21099i 2003 г., пробег 70 т.км. Бортовой компьютер ошибок не показывает. Проблемма заключается в следуещем - отсутствует холостой ход. Нажимаю на газ заводитс. не нажимаю не заводитс. Перед тем, как стало совсем плохо заметил. что обороты не сбрасываются после езды - зависает на 1500 оборотов. Была такая фигня месяц назад - прошло само.
У знакомого то же самое один в один было. Ошибок нет, а холостой пропадал, обороты зависали. Он 5 РХХ поменял и ДПДЗ. Я ещё над ним прикалывался, что 5 вподряд не могут быть бракованы!!!! Так потом раскошелился и Расхода воздуха поменял! Всё теперь в норме!!!
val 22
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
Была такая фигня год назад, в торпеде стоит три релюшки и три предохранителя все их подёргал, т.е. получше воткнул и всё пропало, по схеме не стал выяснять (ВАЗ 2115). Могет это ваш вариант...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
ИМХО ДПДЗ, раз обороты висят.
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
Обороты вполне могут зависать из за неисправности ДТОЖ
