Страница 1 из 2
nill
Менял на СТО шаровые, рем. комплект рулевой рейки, стабилизатор.
После прошел развал-схождение (там же подкачали колеса).
Сейчас машину слегка тянет влево.
Подскажите к кому сначала ехать: обратно на развал или на СТО.
На СТО все делали вроде нормально, напрягла только одна деталь,
когда уже почти все сделали (машина стояла на подьемнике), сначала под
одно колесо подставили тумбу и начали опускать машину, когда колесо
встало на тумбу, машину продолжали опускать и так что шина "сплющилась"
очень сильно. В таком состоянии закрутили под дном что то большим
и длинным ключом (я думаю растяжку). Потом на второе же колесо опустили
нормально, шина выглядела так как будто машина просто стоит на земле,
и то же самое что то закрутили.
У меня собственно и вопрос по этому поводу если на развале скажут
что все нормально, могли на СТО в ходовой что нибудь не так сделать
и за чего маштну тянет в сторону.
P.S.
А вообще "Вазик" способен ехать прямо когда руль отпускаешь ?
ZeroCool
А ты уверен, что проверял на идеально ровной дороге? Very Happy
У нас таких нет Wink
Wanderlust
P.S.
Легко. Не видел ни разу 9-ки (на 14-15 не так видно) с гнутыми порогами? На ГТО поднимали без проставок под днище.
Ездит ВАЗ прямо с отпущеным рулем. На шиповке ведет порой, на "родной" - ездит ОК.
nill
Вообще то у меня шиповка ...
Wanderlust
Сезонов шине? Давление в колесах?
Duche
От резины еще может быть. Я тут тоже год боролся (у меня вправо вело), все сделал, проверял несколько раз в разных местах - ничего не помогало. Потом пришел срок менять резину, поменял и все стало нормально :cool:
Red Dragon7
Неравномерный износ протектора!
nill
Резина Gislaved шиповка , 3месяца, давление 2.
Дождусь весны поставлю летнюю резину и если ничего не измениьтся
то тогда начну искать где и что не так.
Akor
У меня еще интереснее. После "переобувки" в зимнюю машина едет все так-же прямо, НО спица руля теперь повернута вправо на 45 град. Чудеса.
Red Dragon7
Забыл сделать сход-развал ?
Akor
Нет. На летней делал. В августе.
Red Dragon7
А на зимней ?
Akor
А на зимней ?
Нафиг? Первый раз слышу, что для каждой резины свой сход-развал.
Red Dragon7
При износе протектора машинку тянет в сторону.
Это устраняется заменой резины зад на перед.
T.K.
У меня та же история. ))) Но я привык. Можно конечно руль на несколько шлицев перебросить.
Red Dragon7
Это не страшно!
Старик-Хаттабыч
А вот,блин два меся езжу не могу кастор долбанный сделать,танет не херово.А мастеров ненашёл пока,кто сделал бы((((Может саму тягу поменять?
Red Dragon7
кастор ?
elf2000
Сегодня поменял правое переднее колесо с левым (без шиномонтажа не обошлось - резина направленная)...... До этого тянуло в право, а сейчас все ОК......... Вот только жаль 300 рублей...... В следущий раз буду помечать какая шина где стояла (т.е. сам виноват)........
Старик-Хаттабыч
кастор ?
Да,кастор.
Старик-Хаттабыч
кастор ?
Да,кастор.
Akor
Угол Кастера.
Red Dragon7
Старик-Хаттабыч
Люди подскажите кто как решал проблему с кастором?Что лучше,как лучше.Был бы нормальный сервис,а то бл....ь многие на СТО даже не знают что такое кастор.Как после этого отдавать им машинку?Замена тяг этих не исправит положение?Подсобите советом,люди добре!
Red Dragon7
Надеюсь,что у тебя будет все хорошо!
Страница 1 из 2
