ШнурОк
Авто: 2111 8v, BMW 525
Вывозил в выходные с фазенды мусор в полиэтиленовых пакетах. Где-то во время дороги один из пакетов дал течь...
ВАНИЩА страшная!!! Типа как с мусорным ведром на голове ездить... Купил vanish и попытался отчистить эту мразоту из багажника... Визуально - все чисто... в багажнике воняет меньше всего (теперь-то) Но на водительском месте... особенно когда утром, после ночевки в салон холодный садишься... ЧУМА!!!! В багажни ке воняет, но не так смачно....
Химчистка рулит? Сколько она в среднем денег в Москве стоит? ...и стоит ли?!
Вадим 11
У тебя мусор протек, а я, как-то после рыбалки, забыл червей в багажнике, а банка была не закрыта, и эти гады расползлись по всему багажнику, и сдохли. После двух дневного отстоя машины, летом, на солнце, я собравшись куда-то поехать, токрыл дверь и
ох...ел, вонь была страшная. Чем я только не мыл, и не чистил, ничего не помогало, и этот запах держался в машине около года.
ШнурОк
Mikka Hakkenen писал(а):У тебя мусор протек, а я, как-то после рыбалки, забыл червей в багажнике, а банка была не закрыта, и эти гады расползлись по всему багажнику, и сдохли. После двух дневного отстоя машины, летом, на солнце, я собравшись куда-то поехать, токрыл дверь и ох...ел, вонь была страшная. Чем я только не мыл, и не чистил, ничего не помогало, и этот запах держался в машине около года.
н-да... оптимизьму не прибавляет...
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
v00d00 писал(а):помой хлоркой
Он потом от хлорки о"уеет.
Если боковины не запачканы, сними подстилку целиком и в ванной замочи, с ванишем и фери. И будет тебе счастье.
ЗЫ Я летом полку и седенье отмывал от кошачей мочи, за два раза моющим пылесосом +, но это летом ,а сейчас не сезон.
v00d00
ALEX110 писал(а):v00d00 писал(а):помой хлоркой
так трупный запах выводят
leon112
Авто: мото, вело
А вообще пластиковый коврик в багажник спасает от подобных тем.
Цена вопроса 200 рэ.
А от хлорки всё разъест нахрен. С ума чё-ли сошли. :ooo:
Сними ковер и стиральным порошком или ванишем в ванной простирни.
Только боковины не стирай, а то форму потеряют.
zarub
Авто: 99 - 102 - Lanos - Куяящ
Ой, мля!
Маринад шашлычный двухдневный солнечный - вылечил вытаскиванием ковра, замачиванием в ванне и недельным лежанием на солнце.
Арбуз возил, он гад треснул и вытек. С виду ничего заметно не было, ну лежит себе и лежит, до следующих выходных. Вот этот сладковатый запах гнили стоял месяц.
Когда как клизма мягкий стал - только догадался.
Короче всё лето с ароматами продуктового рынка. Таркана когда по радио включат вообще улёт! :-D
kyzmyk
Авто: Subaru Outback
Химчистка стоит от 6000 (если всю машину).
Багажнику думаю в 1500 уложтишься...
Где это сделать - не подскажу, потому что сам никогда не делал.
На любой, приличной мойке, тебе все сделают.
Vovanchik
Авто: ВАЗ 2110 "изумруд",Калина
leon112 писал(а):А вообще пластиковый коврик в багажник спасает от подобных тем.
Не потеряют боковины формы нифига, летом на даче в озере с порошочком мыл ниче страшного не случилось,тока чистые стали.
Мыша
Авто: skoda roomster
Я весной делала химчистку салона - не довольна жутко. Почистили-тонормально, а вот салон за лето так испачкался - хоть опять на химчистку едь. После химчистки или стирки пачкается любая ткань сильнее, чем до неё (со стиркой тоже самое). Замечали наверное - новые джинсы можно носить и носить и ничего - а после стирки они пачкаются быстрее и тут уже никакая химия не спасет.
ИМХО - почисть только багажник, полностью не надо. Деньги потратишь и будушь вынужден химчистку постоянно уже делать.
Kasik
Авто: 21113 04 г.
TO:
ШнурОк
1. Главное ничем НЕ ПЫТАТЬСЯ забить этот запах, а то получится такая гремучая смесь...
2. Попробуй помыть все каким-нибудь средством (Фейри и т.п.) именно лимонным (лимон убивает запах, например, от лука).
3. После чистки можно попробовать прокварцевать салон. Только надо прикрыть панель и особо выгораюшие поверхности. :cool:
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Скорее всего ковер-то ты отмыл, а вот то, что натекло под него (в нишу запаски, в боковые карманы, в щели разные - много там мест потаённых) продолжает гнить и вонять! Снимай ВСЮ обивку багажника, бери фейри или что-нибудь подобное (с запахом лимона - правильно советуют) и намывай жестянку! Или на мойке чуреков каких-нибудь заставь это сделать по договорной цене... Удачи!
Sergey_16V
Все намного хуже. Из багажника дерьмо потечет под зпднее сиденье. и далее в обивку пола. Так что мыть придется много.
Alexsa91
Авто: наше и не наше
подпись у Шнурка подходящая, ага
lexlavl
Ну тебе и повезло, У меня такая фигня была после петревозки уток, месяца два воняяло, пока не занялся вплотную. вывел при помощи обычного средства для чистки ковров, такая банка с ручным распылителем, стало вонять меньше и только по жаре, после этого обработал каким-то составом, который после высыхания превращается в порошёк и удаляется пылесосом, вонять практически перестало, окончательно убил запах авто очистителем с дезодорирующим эффектом. Короче убил на все это дело порядка 300р. Больше уток не вожу.
ШнурОк
Снимал пластиковую накладку (где ушко крепления замка), уплотнитель... там ужоснах!!! шелуха от семечек, сопли какие-то :-( чуть не блеванул! Моющим средством (на морозе) драил, потом проветривал... Воняет поменьше, но я немогу определить источник. В багажнике пахнет равномерно погано (ТУХЛЯК ЛАЙТС).
За рулем пахнет раз в 10 сильнее!!! Непойму! Такое ощущение, что мусор я по карманам разложил и забыл вытащить... Засада!
lexlavl
Обычное фейри не поможет, проверял, эта гадость впитывается в покрытие, и тут только вымывать, а потом чистить, еще эта дрянь может подтечь под коврики, тогда их только снимать и мыть под ними все днище, тоже было, после кефира, вроде все убрал, а нет немного под коврик просочилось, и как чуть чуть дождик, так сразу вонь.
Fury
Авто: 21102
фигня! выстирать обивку можно! а я вот битумную мастику проливал! ;(
вот тогда действительно затрахался! полдня со снятой обшивки сначала соскабливал, потом бензином стирал, потом порошком, а потом полоскал долго и упорно! думал выброшу нахер и новый ковер куплю, но терпения хватило!
ШнурОк
Fury писал(а):фигня! выстирать обивку можно! а я вот битумную мастику проливал! ;(
А она воняет?
...у меня "ароматы" - мало не покажется!
Vadam
Авто: было: 21120, было: Mitsubishi L X 1.8 MT, стало Hyundai SantaFE FL2010
а ты вылей "вонючку" в салоне/багажнике и авто на пару дней оставь - пусть впитается, потом на морозе проветриешь с полдня
и будет тебе щастье....наверное
Vint239
Авто: 2112 "Golden leaf" 45tkm
Дааа, ну и гемор.
Не зря я пластиковый ковер постелил
Sanchis
Авто: 21124, 1.6,16v,2005
Может вот такой способ подойдет, я с его помощью (пардон за "столь интимные подробности" (с) "Москва слезам не верит") вонь из ботинок после трехлетнего ношения в офисе, убирал, а ... как вам источник запаха. Короче для ботинок способ в следующем: берем два кусочка ваты, смачиваем уксусной эссенцией (осторожно руки), запихиваем в ботинки, ботинки в герметичный пакет на неск. часов, потом вату вынимаем, ботинки проветриваем на воздухе и вуаля.
Может и для багажника подойдет, маштабы увеличить только, правда потом машину надо будет проветривать от запаха уксуса, но он вроде быстро улетучивается....
Kasik
Авто: 21113 04 г.
Vint239 писал(а):Дааа, ну и гемор.
ТОчно, коврик рулит :cool: Я летом в багажнике, когда на рыбалку ехали на кочках 2 пузыря водки (друг об друга) разбил. Все вытекло на коврик. Мои мужики из коврика эту бодягу в бутылку пластиковую слили. А через два дня, когда ВСЕ кончилось (у нас еще было) они этой бодягой опохмелились. Я не пил. Чесслово.
AAA2114
Товарищи, складывается впечатление, что вы на своих "тачилах" мысоровозами подрабатываете!!! Если знаешь что надо везти "Г" какое-нибудь вонючее, то соблюдай соответствующие меры предосторожности и все будет ОК. Помните как в старом советском девизе: "Поел (наср...л) убери за собой"!!!
