direct
Подскажите, как до него добраться и где он выходит в салоне. Нужно его либо демонтировать либо получить доступ (но это вряд ли возможно без снятия крыла) для прокладки в нем же дополнительных проводов.
Ruggieri
Крыло заднее или переднее? Со стороны улици или салона?
direct
Переднее левое со стороны салона
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
Если нужно проложить новый провод, то снимите бачек омывателя и со стороны монтажного блока проталкивайте стальную протяжку. Жгут можно нащупать рукой через окно монтажного блока, самый крайний наверху слева.
direct
Стальку вряд ли туда запихнеш, хочу демонтировать (вытащить в капот) и переплести. Вопрос в том, куда этот жгут цепляется. Если только монтажный блок - то не так страшно, а если снимать панель... гм, тут уже сложнее
zarub
Авто: 99 - 102 - Lanos - Куяящ
direct писал(а):Стальку вряд ли туда запихнеш,
Туда чё хошь запихнёшь! Три семижилки по 1,5 - легко! :cool:
dixie
Протаскивал ПТФ, сирену, электрокорректор (10 проводов), две жилы по 4 квадрата на музыку и сигналку..... вот теперь стало плотно набито....
Andron
dixie писал(а):direct писал(а):Стальку вряд ли туда запихнеш
+ электроусилитель, парктроник, круиз-контроль, жгут кондиционера-без проблем.
