При трогании сначало чуть дёргается
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> При трогании сначало чуть дёргается вывод темы на печать
Ilectrik
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2005 20:07
У меня ваз 2114. Когда трогаешся как бы троит, газу побольше даёшь всё нормально. Свечи понеля на NGK. И когда едешь на 4 передачи около 50 км/ч, прибовляешь газу чуть дёргается. Что это может быть подскажите пожалуйста. Раньше токого небыло.
Ilectrik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimon2109
Авто: ВАГ
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2005 20:46
Вообще то когда маленькая скорость для данной передачи машина подёргивается сначала до набора оборотов побольше. 50 для 4-й это вроде нормально, но тут всё относительно: прогрет ли двигатель, на подьём или спуск машина едет, скока в ней человек... Так что тут Confused
dimon2109 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wanderlust
Авто: KIA RIO DE/JB
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2005 20:57
Да не замечал. Почитал "Дергаетс при переключении с 3 на 4" тут на формуме - и только съездив на годовалой 15-ке понял о чем речь Sad
Никогда не бей слабого, особенно сильного
Wanderlust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2005 00:32
Первое что приходит в голову - свечи. Но если уверен, что со свечами все ОК, наверное имеет смысл накинуть на пробу другой модуль зажигания.
AG
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2005 05:31
да уж, было, дергалась при малых нагрузках на повышенных передачах, или когда едешь на 1 или 2 по двору, для полной профилактики заменил свечи и ВВ провода, все нормализовалось.
AG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2005 11:33
Бывает конечно всяко, но провода на инжекторной сильно отличаются от карбовой в лучшую сторону, поэтому к ним претензии редки. Свечи - более реальный вариант, учитывая что ВВ провода на инж стоят не кисло.
AG
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2005 12:13
сорри, упустил нить =)
а всмысле не кисло? =)
