evgoler
Вобщем не то чтобы совсем не тормозит, но хуже остальных однозначно. Тормозуха свежая, тормоза все прокачаны, колодки прошли 20 тык, износ минимальный, вообще-то такое ощущение, что так было с нова. Летом почти незаметно, только если на мокрой дороге, а зимой совсем плохо - чуть тормознул машину разворачивает. Пробовал колдуна регулировать - если делать зад по-раньше - левое начинает схватывать, но тогда перед отстает, что не есть хорошо. Можно ли еще чего нибудь добиться регулировкой или надо менять рабочий цилиндр?
ZeroCool
Авто: 2108 90г турбА
Shisn
Авто: 083-карб., 99 г. в.
2
evgoler
А он (рабочий цилиндр) у тебя случайно не закис, поршеньки ходят?
Попробуй для начала , давануть на тормоз со всей дури. 8)
evgoler
Shisn писал(а):2 evgoler
Цилиндр работает, снимал барабан, нажимал на тормоз и смотрел. Еще вопрос - под резиновыми колпачками на цилиндре должно быть сухо? А то я их отогнул, а там сыро, уж не знаю вода или тормозуха но что-то есть, не так что бы капало, но резинка изнутри мокрая.
