Перегрев - к чему мог привести???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Перегрев - к чему мог привести??? вывод темы на печать
ВовчиК_21063
Авто: Ваз 21063
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2005 02:31
тема такая, вообщем стали менять воду на тосол, вкл двиг чтоб тосол закачать, пока заливали, движок успел погреться град так на 110, но не долго сек 20, заметили, вык зажигание, его сильно так предернуло и еще работал (ну наверно калильное зажиг), вот, после етого он не завелся, капались сегодня в нем, сняли крышку, зажигание збито в хлам...... вот еще двиг 1.5 а трамблер с двиг 1.3, говорили не подходит а работает.... че за бред, вообщем завили сегодня........ блин...... динамики нет, троит всю......
компрессия сразу говорю 12-12-12-12 (после капиталки 250 км отбегал) клапана новые, цепь башмак , успокоитель нов........
есть догадки что ето трамблер... чем он вообще отличается от 1.5 ???
ВовчиК_21063 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2005 09:21
К прогару клапанов, колечки могут помереть с вытекающими.
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2005 10:04
Компрессия такая БЫЛА или ОСТАЛАСЬ после перегрева? Проверь ещё раз!
Клапан вряд ли прогорит при кратковременном перегреве, а вот колечки могут поломаться, поршни в цилиндрах может прихватить запросто - после капиталки то зазоры минимальные, не случайно рекомендуется обкатка в щадящих режимах, без перегревов. Хорошо, что не заклинило!
Трамблёру одинаково - что 1,5, что 1,3 :grin:
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serёga 061
Авто: ВАЗ-2121, 1987 г.
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2005 17:02
Вроде длина штока отличается на 4-5 мм., как раз на глубину паза зацепляющего. Проверь, возможно запец идет тока-тока, когданить перескочит и заглохнеш.
Должны залечь кольца по идее, компресии такой не будет. Лечит Лавр.
Не смотрите, что мы плохо одеты. Зато мы хорошо воспитаны.
Serёga 061 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Pro20
Авто: ВАЗ-21074 инж. 2007 г.
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2005 18:13
Трамблер короче чем 1,5!!! Поэтому, наверное, и сбито зажигание..
у нас цилиндр подлинее, цепь длинее и "нога" трамблера..
А перегрев приводит обычно к "залеганию" колец - это касается компрессии... Кроме того, "запасть" могут только в одном цилиндре.. Так что:
Toyota - управляй мечтой...
Жигули - управляй реальностью...
Pro20 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Антилопа Гну
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2005 19:21
Было у меня такое!!!! менял блок 1,3 на 1,5!! Решил оставить трамблер, померял вроде гут!!!! На кочках его раструшивает и сбиваеться зажигание!! Попробуй сам!!! Не снимая его снять крышку, поднять потянуть ввех за бегунок и провернуть в сторону!! Даю 80% что провернеться!!!!
Разум превыше всего!! ВАЗ-2103, 1979г., теперь 1,5л. Солекс 21083, 5 ст., БСЗ
Антилопа Гну сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ВовчиК_21063
Авто: Ваз 21063
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2005 01:32
Всем спасибки! Все обошлось..... компрессия и была и осталась 12 во всех, купил новый трамблер, все завелось... все работает !!! Тьфу, Тьфу,Тьфу !!!! :grin:
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2005 10:58
110...у меня бывало и больше..и вроде тож ничего.....система смазки и охлаждения сообщающимися сосудами не становились...
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Влаdимир
Авто: 2106
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2005 12:53
Я три раза перегревал
1. Пополам развалился шкив привода помпы
2. Порвался ремень
3. Завел без тосола и работал на холостых, пока не заглох.
Во всех случаях двигатель просто глохнет и не заводится, пока не остынет. И ничего не произошло. Может быть он так самопредохраняется?
Влаdимир сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Антилопа Гну
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2005 11:15
Все ето самовнушение!!! 8) Все что ПЕРЕ....... и НЕДО........ всегда плохо!!!! :cool:
