У меня ваз 2114. Когда трогаешся как бы троит, газу побольше даёшь всё нормально. Свечи понеля на NGK. И когда едешь на 4 передачи около 50 км/ч, прибовляешь газу чуть дёргается. Что это может быть подскажите пожалуйста. Раньше токого небыло.
dimon2109
Авто: ВАГ
Ilectrik писал(а):У меня ваз 2114. Когда трогаешся как бы троит, газу побольше даёшь всё нормально. Свечи понеля на NGK. И когда едешь на 4 передачи около 50 км/ч, прибовляешь газу чуть дёргается. Что это может быть подскажите пожалуйста. Раньше токого небыло.
Вообще то когда маленькая скорость для данной передачи машина подёргивается сначала до набора оборотов побольше. 50 для 4-й это вроде нормально, но тут всё относительно: прогрет ли двигатель, на подьём или спуск машина едет, скока в ней человек... Так что тут
Wanderlust
Авто: RIO
dimon2109 писал(а):Ilectrik писал(а):У меня ваз 2114. Когда трогаешся как бы троит, газу побольше даёшь всё нормально. Свечи понеля на NGK. И когда едешь на 4 передачи около 50 км/ч, прибовляешь газу чуть дёргается. Что это может быть подскажите пожалуйста. Раньше токого небыло.
Да не замечал. Почитал "Дергаетс при переключении с 3 на 4" тут на формуме - и только съездив на годовалой 15-ке понял о чем речь
u313
Первое что приходит в голову - свечи. Но если уверен, что со свечами все ОК, наверное имеет смысл накинуть на пробу другой модуль зажигания.
AG
да уж, было, дергалась при малых нагрузках на повышенных передачах, или когда едешь на 1 или 2 по двору, для полной профилактики заменил свечи и ВВ провода, все нормализовалось.
u313
Бывает конечно всяко, но провода на инжекторной сильно отличаются от карбовой в лучшую сторону, поэтому к ним претензии редки. Свечи - более реальный вариант, учитывая что ВВ провода на инж стоят не кисло.
AG
u313 писал(а):Бывает конечно всяко, но провода на инжекторной сильно отличаются от карбовой в лучшую сторону, поэтому к ним претензии редки. Свечи - более реальный вариант, учитывая что ВВ провода на инж стоят не кисло.
сорри, упустил нить =)
а всмысле не кисло? =)
