Троит на холодную
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Троит на холодную вывод темы на печать
Тир
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2005 07:57
Короче как завел холодную, через 15 сек начинает троить (секунд 10) потом нормально (секунд 20), затем опять (секунд 10), после нормально работает. Падение оборотов постепенно (инж.) по мере прогрева на это не влияет.
До этого еще осенью хуже было - троила пока не прогреется, вобще один раз заглохла; свечи стояли Finwhale FX510. Сейчас поставил NGK BPR6 ES11. ВВ провода тож поменял.
3 дня нормально было, потом х****, что вверху описал.
Тир сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alil
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2005 12:09
МЗ проверь
alil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тир
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2005 12:59
МЗ дорогой зараза (туды его в качель)
Вообще когда на машине было 7 тык. МЗ был заменен, так как при прогретом двигле у него мозги кипятились и происходили беспорядочные дерганья. Сейчас 70 тык.
А вообще какой ресурс МЗ (понятно у меня один 7 тык. прошел, но хотя бы примерно)
