Brizer
Если поменять форсунки можно добиться прибавления мощьности двигателя или надо дросельную заслонку изменить???
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Brizer писал(а):Если поменять форсунки можно добиться прибавления мощьности двигателя или надо дросельную заслонку изменить???
Сколько контроллер выделяет бензина столько и будет влито не важно через какие форсунки. Другое дело что разница может быть в факеле распыла, но разницы в динамике думаю не учуять, разьве что дрыгатель ровнее будет работать.
Brizer
А сколько контроллер впрыска даёт, как я понял можно изменить только прошивкой ПО... 8-)
