STAS-114
Жабо нового образца, печка с фильтром. На второй скорости вентилятора слышен странный зввук , глухое рычание, с увеличением оборотов мотора иногда усиливается. На первой скорости этот звук появляется переодически, а на 3 и 4 скоростях вентилятора его не слышно. Что это за барабашка и как бороться? При переключение температур в различные положения, вплоть до синего сектора звук не пропадает. Рукояку направления воздушных поток ставил в разные положения и этот противный звук так же не исчезает.
Serg?
Я думаю что утебя проблема либо с самим мотором отопителя, либо его крыльчатка обо чтото трет. Вскрытие покажет. Shocked
Андрей Сергеев
Явно мотор отопителя. задевает за корпус.
