на зиму бензин из бака сливать или нет ?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> ГСМ и эксплуатационные материалы -> на зиму бензин из бака сливать или нет ? вывод темы на печать
Alexsa91
Авто: наше и не наше
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2005 10:44
подскажите по сабжу! очень актуально!
Alexsa91 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Denis_
Авто: ваз 21093-2001
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2005 12:15
Если консервировать авто на зиму, то лучше всего залить полный бак бензина и добавить в него стабилизатор топлива. Если бак пуст/полупуст - возможно возникновение ржавчины в результате перепада температур и конденсирования влаги.
Denis_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авиатор
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 12:56
Полностью согласен с предыдушим оратором. Но замечу что заливать нужно ПОЛНЫЙ бак. т.е. если при полном объеме 42 л. залить 30 л., а потом по весне пробовать завести машину - то как правило будет проблема. За зиму легкие фракции бензина испарятся (в крышке бака есть дыхательные клапана), а на средних и тяжелых пуска не будет.
Проверено на своей шкуре... По весне пришлось сливать бак бензина (неполный), заливать свеженький, а старенький добавлять по чуть-чуть в процессе эксплуатации.
Авиатор сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> ГСМ и эксплуатационные материалы    вывод темы на печать
