Aнджей
Собираюсь на одной из машин (2105) провести операцию, бо машина при торможении сильно дергается. Колодки меняли примерно 3 мес. назад.
Вопрос: надо ли менять сразу и колодки, или они не страдают при кривых тормозных дисках?
Анджей писал(а):Собираюсь на одной из машин (2105) провести операцию, бо машина при торможении сильно дергается. Колодки меняли примерно 3 мес. назад.
По мурзилке толщина диска не должна быть меньше 8-9 мм,
8-) А если будешь протачивать или ставить новые диски - лучше поменять заодно и колодки!!!!! :cool:
Последний раз редактировалось: Антилопа Гну (06 Декабря 2005 11:06), всего редактировалось 1 раз
_Pat_
Авто: ВАЗ-21063 --> ВАЗ-21093+Копейка (кросс) --> ВАЗ-21093+2108 (кросс)+Калина
Ща вы напротачиваете
А где уверенность, что это именно диски, а не задние барабаны, или просто закисший задний цилиндр?
Aнджей
_Pat_ писал(а):Ща вы напротачиваете
Уверенность есть что не задние барабаны - машина явно клюет передком. Да и на глаз видно что они в бороздках и изношены. Просто у нас мастерская делает на каком-то хорошем оборудовании и по отзывам неплохо.
_Pat_
Ну тогда точи. Только проверь остаточную ширину (9 мм), а то лопаются они только так. Кстати, сколько стоит проточка?
Aнджей
_Pat_ писал(а): Кстати, сколько стоит проточка?
Протачивают на немецкой установке, стоит 40 украинских песо (8$) за один диск. Дается гарантия.
ну так новые купить и забыть про них не намного дороже получается
Aнджей
Aleksandr_2107 писал(а):ну так новые купить и забыть про них не намного дороже получается
Новый комплект стоит 45-65 бакинских.
