Змий Зеленый
Господа, только у меня или у всех такой трабл, что зеркало (которое в салоне висит) несколько гремит на кочках от нечеткой фиксации? т.е. люфт маленький 2-3 мм, но есть, и по сему гремит САБАКА(
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
А винт стопорный слабо подтянуть? Снизу, тонкой отверткой.
Змий Зеленый
а где она находится?( Вы на глупые вопросы не обижайтесь, я в технике как то слаб(( просто подскажите)
AND517
Попробую попонятней: берем отвертку плоскую с шириной жала 1-1,5 мм, прикладываем параллельно к стеклу, ведем до упора в основание зеркала и попадаем в тот самый винт. Он потайной, т.е. без головки, по сути, маленькая шпилька с шлицем под отвертку, утопленная в корпусе ножки зеркала. Посмотри внимательно снизу на то место, где зеркало к стеклу приклеено, увидишь.
Змий Зеленый
