Боюсь что сама уедет, sos!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Боюсь что сама уедет, sos! вывод темы на печать
Primaxis99
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2005 12:39
Подскажите, может у кого было!
Вставляю ключ зажигания в замок, немного поворачиваю вперед- слышу- "щелк", после чего немного обратно и "КРУТИТ СТАРТЕР" Surprised !
При чем все это происходит до положеня ключа, что включает зажигание!
Так все нормально, заводится так как надо, т.е . зажигание-старт, но это беспокоит- машину на передачу не ставлю-боюсь уедет, на ручник тоже, примерзнет!
Где копать? Замок? Реле?
заранее спасибо!
Primaxis99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2005 12:47
Скорее всего замок зажигания.
телеторг
Akor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Slava33
Авто: 21083 карб. 97г. 272тыс.
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2005 13:06
Срочно поменяйте замок зажигания. Сторожа по стоянке рассказывали, как ночью одна иномарка поехала, и в забор уперлась. ...Переполоху было!!!!!
Slava33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Primaxis99
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2005 12:02
Вообщем на помойку контактную группу! Кто менял подскажите как, или к электрику надо?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2005 12:12
Сам за 5 сек сделаешь. Меняй контактную группу и все. Если целиком замок менять надумаешь, то там посложнее. Там болты со срезанными головками, я их стамеской откручивал.
Primaxis99
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2005 12:15
Всем спасибо!
Slava33
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2005 15:45
Точно. Не замок, а контактную группу. ...я оговорился.
Slava33
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2005 15:46
Джерар
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2005 15:52
А с чего это ручник примерзнуть должен??
У нас уже -30... Стандартно ручник на ночь, утрм запуск и домой.. минут через 10 сел и поехал. Ничего не мерзнет...
Джерар сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Primaxis99
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2005 16:04
Можно ка поподробней про конструкцию твоего ручника? Very Happy
А что делать пока не поменял ставлю. Если просто в мороз и в сухую погоду, то конечно вероятность маленькая.
У нас погода - вода стоит, на ночь -5, мерзнет все!
А на кой вообще машину на ручник ставить на стоянке? С передачи не уктится!
T.K.
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2005 01:57
заранее спасибо!
У меня хохма была другая? поворачиваешь ключ стартер пускает двигатель? и работает двигатель и стартер до тех пор пока не выключишь ))) заменил замок неприятность стала другая ключ можно вставить в замок а вот вынуть увы. Разобрал оба и собрал один ? за то рабочий )
T.K. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
