Vlad_Kirov
Сегодня загорелась контрольная лампа уровня масла. Сразу пошел проверять, на щупе все нормально. Удивило, что она загорелась на незаведенной машине. Так и должно быть? А потом машина постояла и лампа больше не горела. Глюк?
dk-34
Авто: Dartz Prombron
При откл. зажигании лампа не загорится, там нет постоянного питания...
ARoman
Авто: Chrysler
на незаведенной может загореться, только в режиме зажигания!
1) Стояла на уклоне (горка, бордюр, домкрат)
2) выключена и вкл. режим зажигания (или запущена) в теч.10 мин. после выключения (масло не успело стечь в картер).
wulf
Авто: Емелька 320 (Мурзик)
Vlad_Kirov писал(а):Сегодня загорелась контрольная лампа уровня масла. Сразу пошел проверять, на щупе все нормально. Удивило, что она загорелась на незаведенной машине. Так и должно быть? А потом машина постояла и лампа больше не горела. Глюк?
Горит у меня с момента покупки авто, уже привык...
Vlad_Kirov
Следующим утром специально проверил уровень масла на щупе - почти-что МАХ. Как купил машину (пробег 1800 км) так и стоит. Вот те и блок "контрольных"ламп.
Жек
Авто: FF2
тоже бывает иногда подглючивает лампочка.
Brizer
У меня был чем то похож случай: машину заводишь загорается лампачка масла и горит! заглушишь, заведешь, горит! Заглушишь минут на 10, заводишь не горит! Потом поедишь часа два, заглушишь минут на 15-30, заводишь опять загорится.
Последние три дня она меня достала! Сегодня, вроде как не загоралась!
u313
Brizer писал(а):У меня был чем то похож случай: машину заводишь загорается лампачка масла и горит! заглушишь, заведешь, горит! Заглушишь минут на 10, заводишь не горит! Потом поедишь часа два, заглушишь минут на 15-30, заводишь опять загорится.
А ты скинь на время провод с датчика и посмотри, кто мозги е@ет: датчик или сам блок.
