deAmon
Всем привет!
Задолбало реле отвечающее за включение/выключение карлсона.
За последние 6 месяцев сменил уже 4 шт. реле.
В итоге просто не включается карлсон.
Хорошо, что хоть тумблер воткнул, для принудительного включения/выключения карлсона.
Кста: почему-то постоянно в этой релюхе выплавляется контакт, на который подключается провод идущий от датчика карлсона.
Заводской провод заменил на более толстый по сечению.
Не помогло Sad
В чем причина? ХЕЛП
Chud
Причина скорей всего в плохом контакте между "ножкой" реле и "дыркой" в ЧЯ.Из-за большого переходного сопротивления это место сильно нагревается.
