Загадочно... Подскажите, кто знает -- Давление масла
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Загадочно... Подскажите, кто знает -- Давление масла вывод темы на печать
zaЙЧeg
Авто: 21120 1.5L 16V 2001г. 42 т.к.
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2005 15:41
Ситуация в следующем --- когда завожу машину, особенно с утра, датчик давления масла на контрольной панели гаснет не сразу как все прочие, а секунды через 2. Вроде бы такого ранее не было. Сегодня вообще интересно --- машина отстояла 3 дня без дела, ну морозец не большой на улице -5 градусов, завожу утром, датчик не погас а машина через пару секунд заглохла. Завожу опять -- завелась как обычно, но датчик погас опять секунды через 2. Ситуация меня пугает. У кого есть какие мысли на данный счет??? Я думаю --- может из-за масла? Менял летом, летом отъездил без проблем, может оно дубеет сильно на морозе? Может быть плохого качества? Заливал Маннол, вот цифры прямо сейчас не скажу.
Помогите уж пожалуйста
To be or not to be...
zaЙЧeg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
К.Д.Е.
Авто: 21102 (уже нет). ФФ2 седан.
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2005 15:58
Думаю это нормально. Пока давление в системе появится - какое-то время проходит...
На холостых не горит? Не помаргивает?
А на этом масле-то сколько пробежал?
Дмитрий
К.Д.Е. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zaЙЧeg
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2005 16:08
Спасибо за ответ. На холостых не горит, не помаргивает, горит просто при пуске двигателя несколько дольше остальных. раньше такого не было. Это и смущает меня. На этом масле прошла всего-то тысяч 5 наверное, даже чуть меньше. Все же грешу на масло, может быть заменить? И если менять --- на что? А то вот так вот нарвался (если конечно в нем дело).
К.Д.Е.
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2005 16:17
Не обязательно масло, может быть и фильтр.
Хотя, если постояла день-два,- так и должно быть.
Замечал, что на фильтре BOSCH гаснет практически сразу, а на наших (ну, их я принципиально не ставлю) - малек горит.
Про масло - скажу мое мнение: я лью ELF (синтетику).
Думаю, что и другие масла не плохие, а может и лучше. Просто на второй машине по нему нареканий не было.
Вот и все.
Удачи.
Дмитрий
Dima22
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2005 16:18
Уровень масла нормальный?
21124 "снежная королева"
http://autolada.fastbb.ru
Я #@$# модераторов.
Dima22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
К.Д.Е.
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2005 16:19
Согласен!
Забыл про это.
Дмитрий
zaЙЧeg
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2005 16:33
Уровень масла по-серединке отметок щупа, постоянно стоит, практически не убывает. Масляный фильтр менял совместно с заменой масла естественно, ставил тоже манноловский, они выпускают под маркой SCT. Ну и топливный тоже их до кучи.
Алексей 2112
Авто: Ваз 21114.
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2005 16:40
Сталкивался с такой проблемой. Вылечил заменой масляного фильтра.
Дело в том, что в масляном фильтре есть клапан который препятствует стеканию масла из системы в картер. Когда он накрывается то масло уходит из системы в картер и насосу надо некотое время чтобы заполнить маслом систему и создать необходимое давление..
Алексей 2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zaЙЧeg
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2005 17:38
Tom669
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2005 17:57
Замена фильтра поможет. Фильтра часто попадаются с браком. Лучше покупать по дороже в проверенном магазине. Я постоянно беру Mann и проблем не было.
Alexment
Авто: 2111 Млечный Путь
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2005 20:47
У меня все также.Причем раньше стоял отечественный фильтр-поменял при смене масла на mahle -без изменений.Я думаю это норма-не стоит заморачиваться.
Люби свою машину - она отплатит тем же. Потом...может быть.
Alexment сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
